renato1961 Inserito: 17 gennaio 2009 Segnala Inserito: 17 gennaio 2009 buonasera ,espongo il mio problema .Ho una parabola e un'antenne terrestre con un unico cavo di discesa tramite mixer.Alla fine della linea ho messo un demixer analogico satellitare.Ora quando attacco il cavo del satellitare il segnale e' buono e si vede, come attacco il cavo della tv analogica ,il satellitare mi indica assenza di segnale; staccando dal demix il cavo della tv tradizionale il segnale ritorna .Da cosa puo' dipendere questo problema?Grazie
africa Inserita: 17 gennaio 2009 Segnala Inserita: 17 gennaio 2009 Non ho capito se il cavo tv terr lo stacchi all' ingresso del primo o al uscita del secondo demix. comunque può succedere quello che descrivi se il segnale terrestre è molto più 'forte' di quello sat (e viceversa) oppure se ce passaggio di corrente nel in-out terrestre può esserci qualcosa che mette in corto circuito l' alimentazione della parabola.
Pierluigi Borga Inserita: 18 gennaio 2009 Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 Serve qualche info in più sul tipo di miscelatore TV-SAT
renato1961 Inserita: 1 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 non saprei il tipo di demix ,comunque appena attacco il cavo dell' uscita TV del demix alla presa antenna della Tv mentre sto guardando il digitale .esce la scritta nessun segnale e l'immagine si blocca . Cosa potrei fare? cambiare il demix?
Pierluigi Borga Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 Se lasci staccato il cavo che và verso il TV, il segnale sat passa corettamente sul demix e va al decoder sat...?
giufa Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Ciao,non è che, per caso, c'è un alimentatore che alimenta un ampli sul terrestre?
marcoasso Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 (modificato) renato1961+17/01/2009, 22:51--> (renato1961 @ 17/01/2009, 22:51)Credo che "salga il livello del rumore" inibendo il segnale sat.Meglio due cavi separati. Modificato: 3 febbraio 2009 da marcoasso
wall-e2 Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 (modificato) Sui cavi separati non c'è dubbio, ma se metti un mixer TV/SAT con molta separazione (almeno 40-50dB) e se dosi bene i livelli (in questo caso del TV) puoi risolvere tranquillamente il problema. Poi per il demix va bene anche uno con un po' meno separazione di quella del mixer, dove è lì che si creano maggiormente i danni.A questo punto dovresti dire che modello di mix e demix c'hai nell'impianto (una sigla, qualsiasi cosa), in modo che gli esperti del forum possano consigliarti al meglio Modificato: 3 febbraio 2009 da wall-e2
