Segnale insufficiente
ho un problema riguardante un'antenna:i materiali da me impiegati sono: antenna VHF 6e512 (che risulta inefficace alla ricezzione della frequenza 217 MHz pur essendo libero il campo)per la banda UHF una 10rd4 fracarro,per amplificatore uno commerciale da 24 db di guadagno e un'alimentatore montato a monte dell'impianto. il problema e questo: l'uscita dell'alimentatore va ad una prima partizione dove c'e montato un cad che gestisce una tv del piano secondo l'altra uscita del cad va (sempre al piano secondo)ad una seconda derivazione cui ne deriva una seconda tv e una linea che va al primo piano (questa derivazione e senza cad semplicemente a giunzione di fili)il rpoblema e che gia alla seconda tv del secondo piano la tv non si vede bene e al primo piano neanche mentre cio non accade alla prima derivazione della tv del primo piano cosa potrebbe essere?e cosa posso fare
Pierluigi Borga
L'antenna VHF è una larga banda canali D-H2 quindi ha poco guadagno sul canale H.
Non si capisce bene quali e quanti CAD ci sono.
il segnale potrebbe essere debole o intermodulato, infatti con una 10rd4 non hai un gran guadagno e l'amplificatore potrebbe amplificare segnali degradati, poi le connessioni senza derivatori fanno il resto e l'impianto è servito.
devo risolvere il seguente problema d'antenna: la linea dell'antenna va al primo piano dove in una cassetta di derivazione c'e un cad cui presenta ingresso uscita e derivazione tv(dove al momento si vede bene)sempre al primo piano in un'altra cassetta di derivazione c'e una seconda giunzione dove c'e la derivata della prima (uscita del cad)una derivata che va ad una tv e la linea che va al piano terra al piano terra e nell'altra tv non si vede la televisione come risolvo il problema?
Pierluigi Borga
Aprire più discussioni sullo stesso argomento serve solo a non ottenere risposte, e non è consentito dal regolamento.....rende difficile la partecipazione da parte degli utenti...quindi evita.
Non hai ancora detto quanti CAD ci sono e con quante uscite....
Potrebbe essere debole il segnale, in questo caso prova a regolare i potenziometri dell'amplificatore.
Ma controlla anche se gli ingressi e uscite passanti dei CAD sono collegate giuste, poi dicevi che c'è una derivazione fatta con nastro, l'hai sistemata con un CAD...?
Poi considera che i CAD hanno un attenuazione alta in banda VHF su raiuno.
Però non sapendo la zona e la potenza dei segnali in antenna è difficile aiutarti.
e cosi:uscita alimentatore un cad un'uscita diretta una derivata per tv e un ingresso poi la linea diretta va ad una giunzione semplice a nastro dove c'e una derivazione per un'altra tv e la linea che va al piano sotto la tv non si vede alla seconda giunzione semplice e sotto
Pierluigi Borga
Per sistemare l'impianto bisogna mettere tutti i derivatori dove mancano, ma lascia stare i CAD visto che te ne mancano già due, usa dei CADS o dei DE (vedi qui)
Poi si vede come funziona e se necessario si aumenta l'amplificazione oppure si usano antenne più performanti come una BLU per esempio....
