cavo SAT - sostituzione cavo
Salve a tutti.E' la prima volta che scrivo.Vorei porre una semplice domanda,cioè
visto che non posso passare altri cavi va bene se utilizzo un normale cavo TV di circa 5 anni che ora non è utilizzati per installare un impianto SAT.?
Ciao biggrin.gif ;i normali cavi TV hanno una banda di frequenza tipicamente adatta alla banda della TV terrestre,sia analogica che digitale,risultando molto attenuata al di sopra delle 900Mhz.I cavi digitali SAT non lo sono e devono operare fino a frequenze che superano i 2 gigaherz,pertanto usando cavi non adeguati essi si compotano da filtri attenuando progressivamente sempre di più,le frequenze oltre le 900 Mhz.
E' più frequente il contrario cioè che la TV terrestre sia collegata ad un cavo SAT,sia da sola che insieme al segnale SAT(in quest'ultimo caso mediante multiplexer e demultiplexer).Questa sarebbe la regola.......poi tieni conto della qualità del tuo cavo sicuramente invecchiato e ossidato....
