emme esse 82200 centrale programmabile
Ho visto la centrale programmabile che produce la Emme Esse e mi sembra davvero interessante addirittura molto meglio della Televes Avant 5...
Ecco le caratteristiche:
* Ingressi di canale o di banda programmabili, per segnali TV analogici e DTT.
* Consente di combinare i segnali ricevuti da 4 antenne UHF e 2 Antenne VHF
* Programmazione semplice ed immediata
* Alto guadagno regolabile per ogni cella filtro
* Elevato livello d'uscita
Questo nuovo modello di centralino TV e' un prodotto estremamente versatile e semplice da utilizzare.
Consente di miscelare ed amplificare segnali TV, siano essi digitali o analogici, captati da 6 diverse antenne, in particolare 4 UHF e 2 VHF. La programmazione si effettua tramite tre tasti posti sul frontale vicino al display a 4 cifre. Il centralino ha sette configurazioni selezionabili per impostare il numero di celle da utilizzare per ogni ingresso. Ognuna delle 10 celle ha una larghezza di banda impostabile da 8 a 56 MHz cioe' da 1 a 7 canali adiacenti. L'utilizzo di piu' celle per lo stesso ingresso consente di creare un filtro composito, in grado di selezionare i soli canali richiesti. Ovviamente un ingresso puo' semplicemente essere dedicato a canali singoli o a gruppi canali non adiacenti. Sempre tramite i tasti di programmazione e' possibile regolare l'attenuazione dei singoli filtri (0..30dB) e l'attenuazione del finale di potenza (0...30dB). I due ingressi VHF comprendono una BI con possibilita' di esclusione della FM ed una B III+. Il livello d'uscita elevato (123dBuCVin UHF e 118dBuV in VHF), il guadagno superiroe a 45dB, e la possibilità di equalizzare i segnali passanti dalle singole celle, rendono questo prodotto un ottima alternativa al classico sistena a filtri attivi.
Il sistema di programmazione delle celle filtro, come gia' detto si traduce in una elevata versatilita' che consente l'utilizzo immediato della centrale, in tutte quelle situazioni che richiederebbero l'utilizzo di filtri passa/elimina canali, miscelatori speciali o amplificatori con tagli di frequenza appositamente dedicati.
Quelcuno ha già avuto a che fare con la suddetta centrale?
smile.gif da provare e mettere a confronto con la televes. Modificato: da wall-e2
