sergri Inserito: 28 gennaio 2009 Segnala Inserito: 28 gennaio 2009 Una presa tv di quanti dB deve essere per risultare soddisfacente ( buona )
wall-e2 Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 Dipende dall'impianto a cui è collegata. Tutte le prese sono soddisfacenti, se le esamini singolarmente, ma se in un impianto le colleghi a casaccio senza calcolare le perdite di derivazione e senza considerare le modalità di isolamento tra di esse è l'impianto che non è soddisfacente, mica le prese.
sx3me Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 Ciao,Comunque su di una presa Tv vanno misurati almeno 60dB per consentire una corretta visione
wall-e2 Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 (modificato) sì, ma se il segnale TV analogico ha un C/N scadente (meno di 50dB) non c'è livello che tenga.Io mi riferivo all'attenuazione intrinseca della presa Ciao Modificato: 29 gennaio 2009 da wall-e2
tanderuno Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 Ciao,secondo la guida CEI 100-7 i parametri sono molteplici e categorici a seconda dal tipo di ricezione (digitale o analogica).Dal punto di vista strettamente pratico posso affernare che parlando di QUANTITA´ di segnale dovremmo avere all´incirca 70 dBuV +/- 6 dB per avere una buona visione ed essere tranquilli.Tralasciando inoltre tutte le altre varie misure che dovremmo eseguire nelle prese non richiesto nella domanda principale..... Ciao a tutti
tanderuno Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 Una precisazione , i 70 dB si riferiscono a segnali di tipo analogico , mentre per il digitale il discorso si fa + complesso in quanto l´importanza maggiore va data alla QUALITA`(BER, MER ecc)
Pierluigi Borga Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 La domanda è fuorviante....sergri, intendi:-livello adeguato dei segnali ricevuti alla singola presa di utente...?-caratteristiche elettriche della presa stessa...? Potenza, e questo vale per un segnale analogico standard PAL...
sergri Inserita: 29 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 la mia domande era inerente al livello adeguato dei segnali ricevuti alla singola presa di utente.
Pierluigi Borga Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 Definiti dalla norma CEI 100-7Al punto presa segnaliTV analogica 57/77 dBuVDVB-T 40/ 74 dBuVDVB-S 47/77 dBuVConsidera un valore medio....
sergri Inserita: 29 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 (modificato) c'è un ulteriore modo oltre il classico misuratore di campo per misurare i relativi dBuV nell'analogico ( mi viene da piangere a fare questa domanda ) Modificato: 29 gennaio 2009 da sergri
wall-e2 Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 Beh se vuoi spendere una marea di soldi ci sono gli analizzatori di spettro (tipo quello che si vede ogni tanto su striscia con C.Ventosa), molto precisi ma piuttosto pesanti e direi inadatti per portarli sul tetto.Il misuratore di campo è l'unico strumento che può fare queste ed altre misure per impianti TV in maniera abbastanza precisa e il costo purtroppo è alto per un hobbista ma è ragionevole per uno che l'antennista lo fa per lavoro.Dico bene?
sergri Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 si deve pur sempre cominciare ad investire negli attrezzi da lavoro
Pierluigi Borga Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 Sergri...sembra che tu debba ammazzare qualcuno.....c'è anche il mercato dell'usato, non so tu di che zona sia, ma in giro c'è di tutto, certo questi sono acquisti delicati, sarebbe bene trovare un antennista che lo vende per comprarsi qualcosa di più evoluto, in modo da avere un minimo di fiducia nell'oggetto e nella persona. Hai capito male, non vuole spendere una marea di soldi....!
sergri Inserita: 1 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 non credo molto nell'ustao, poi se se deve risparmiare un 30-40% preferisco comprarlo nuovo almeno usufruisco dei 24 mesi di garanzia
wall-e2 Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 (modificato) Avevo capito benissimo, per quello ho detto"marea di soldi" Si sa che il mercato dell'usato è un'incognita: ma se hai fortuna e hai modo di verificare per bene quello che vuoi acquistare puoi risparmiare parecchio. Modificato: 1 febbraio 2009 da wall-e2
