Andrew82 Inserito: 29 gennaio 2009 Segnala Inserito: 29 gennaio 2009 io sono d'accordo ma come faccio a capire quale devo mettere.....io volevo mettere quelli con connettore F....ma partitori PA oppure derivatore CD....io ho un cavo dell'antenna che scende dal tetto e arriva in una scatola dove da li si divide in 4 antenne terminali...nessuna passante...che devo mettere secondo voi???? grazie!!!!!
Pierluigi Borga Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Inserita: 29 gennaio 2009 Un derivatore a 4 uscite con connettori F per esempio un P 4-12 digit oppure un DE 4-16
Andrew82 Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 ciao a tutti.....ho un impianto così strutturato....dal tetto arriva un cavo dell'antenna che arriva ad una scatola da li ho 4 diramazioni 1 per ogni stanza, tutte prese terminali e non passanti...volevo mettere nella scatola iniziale o un partitore o un divisore delle fracarro ma non sono riuscito a capire quale scegliere....potete aiutarmi???? di sicuro lo vorrei con connettore F visto che da quello che ho capito con tale connettore un domani è possibile far viaggiare tramite mix demix sullo stesso cavo anche il segnale SAT......grazie mille Andrea
marcoasso Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 Quote Meglio un derivatore.. a 4 uscite DV4/12 emmesse Quote Infatti..metti pure la resistenza di chiusura su uscita (Out). Quote Metti un cavo dedicato per il sat (realizza due impianti separati)...si evitano un pò di problemini...e...se Hai bisogno di più prese sat ..installa un LNB universale a più uscite indipendenti.
Pierluigi Borga Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 Ciao Andrew 82, il tuo post iniziale l'avevo spostato qui per evitare di riempire quelle in rilievo....Comunque le connessioni con conn F sono da preferire per un miglior adattamento di impendenza (si evitano schiacciature del cavo) e una maggior schermatura, quindi una connessione migliore.Non tanto per il passaggio dei segnali SAT, che come ti dice Marco sono da preferire separati.
Andrew82 Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 ok...allora metto un derivatore a 4 uscite della fracarro....può andare??? oppure esistono marche migliori??? poi una domanda....volevo mettere le preve tv sempre della fracarro quella con TV+SAT che ne dite...la linea che monto a casa è la GEWISS CHORUS.....grazie!!!
Pierluigi Borga Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 Si può andar bene, ma con un derivatore non hai nessuna indipendenza tra le 4 prese SAT per usarle a piacimento come in un classico impianto centralizzato.
Andrew82 Inserita: 1 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 Quote Pierluigi Borga+1/02/2009, 10:05--> (Pierluigi Borga @ 1/02/2009, 10:05) che vuol dire?? nessuna indipendenza???? grazie e scusate la mia assoluta ignoranza!!!
Andrew82 Inserita: 1 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 Quote Pierluigi Borga+29/01/2009, 21:31--> (Pierluigi Borga @ 29/01/2009, 21:31) il primo di che marca è??? il secondo dovrebbe essere Fracarro...ma io ho trovato sul sito 4-12 / 4-14 / 4-18 / 4-20....ma cosa sono questi numeri??? 4 credo siano le uscite (ovviamente 1 entrata) ma il 12-14-18-20???? che sono??? grazie
Pierluigi Borga Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 Inizia col descrivere che impianto vuoi fare....TV, SAT, TV+SAT, numero di prese (presumo 4).Se vuoi un impianto sat con 4 prese dove attaccare 4 decoder diversi, e guardare ciò che vuoi in ogni postazione, ti serve un LNB apposito e un multiswitch per distribuire anche il segnale TV.Puoi anche fare impianto TV separato da quello SAT con due cavi distinti, ma sempre un LNB a 4 uscite indipendenti e 4 cavi che andranno direttamente dalla parabola alle prese. Quote Offel Quote Il valore di attenuazione
elettrico cava 2 Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 12 14 16 18 sono l attenuzione delle uscite la scelta va fatta in base alla potenza del segnale ricevuto
Andrew82 Inserita: 2 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 ahhh....ho capito.....quindi diciamo allora che eliminiamo il sat......quindi prendo quello con 4 uscite e attenuazione più bassa??? e poi perchè un derivatore e non un partitore???? grazie!
Andrew82 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 raga allora scelgo il derivatore con attenuazione più bassa???? poi un'altra domanda....posso mettere un'amplificare???? devo priva vedere se si vede senza oppure posso metterlo a priori?!?? grazie!
Pierluigi Borga Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Si scegli il derivatore con attenuazione minore, poi l'amplificatore lo metterai solo in caso di estrema necessità vitale...
Andrew82 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 ciao...sono di nuovo io.....un domanda....arrivato al punto di acquistare un derivatore a 4 vie guardando sul sito della FRACARRO ho notato che ci sono due modelli.1 DE4-12 (prendo quello con il numero più basso) con connettori F2 CD4-12 (prendo quello con il numero più basso) serie CADche mi consigliate?????
Pierluigi Borga Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Quello con i conn F è il migliore, ma se hai cavi diversi di diametroe/o strano e un pò difficili da avvitare o crimpare sui conn F, considera anche il CD...
Andrew82 Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 no...no...i cavi sono tutti uguali!!!! quindi prendo quelli con connettori F (la serie 12 e non 14/18/22) grazie a tutti!!!!ps.che succede se metto l'amplificatore anche se non ce ne bisogno????
