pricci Inserito: 31 gennaio 2009 Segnala Inserito: 31 gennaio 2009 Un saluto a tutti, volevo porre questa domanda agli esperti del forum.Installando una antenna in posizione verticale per ripetitore che spazia con canali sia in IV° che in V°, in teoria sarebbe meglio mettere una antenna UHF e collegarla all'ampli out UHF o installare una antenna B V° e collegarla sempre all'ampli out UHF.Ciao e grazie a chi volesse darmi un aiuto.
patatino59 Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 Partendo dal presupposto che occorre una antenna per ogni Direzione diversa, che UHF comprende banda IV e V e che l'antenna si collega all' IN dell'amplificatore, il risultato migliore si ottiene amplificando di meno i segnali potenti e di piu quelli deboli,quindi occorre prima di tutto verificare l'intensita' dei segnali in ingresso.Se la direzione è unica si puo' addirittura installare una sola antenna,scendere con un cavo a demiscelare le varie bande in modo da regolarle separatamente nel centralino.
pricci Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 (modificato) Preciso la direzione è unica. (out U) INNon ho capito bene questo passaggio "scendere con un cavo a demiscelare le varie bande in modo da regolarle separatamente nel centralino" Modificato: 31 gennaio 2009 da pricci
wall-e2 Inserita: 1 febbraio 2009 Segnala Inserita: 1 febbraio 2009 pricci+31/01/2009, 18:12--> (pricci @ 31/01/2009, 18:12)Da quello che dici tu mi pare di capire che vuoi ritrasmettere dei segnali TV UHF con un'antenna UHF giusto?A parte la potenza che vuoi irradiare e la legalità di questa cosa che canali vuoi ritrasmettere e da cosa li ottieni?
pricci Inserita: 2 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 (modificato) A parte la potenza che vuoi irradiare e la legalità di questa cosa che canali vuoi ritrasmettere e da cosa li ottieni? Cerco di spiegarmi meglio: avendo un ripetitore TV, che trasmette canali sia della BIV° che BV° è più opportuno installare (per riceverli) una antenna direttiva in B-UHF collegata all'ampli IN UHF, o installare una antenna di B-V° collegata sempre all'ampli IN UHF. Modificato: 2 febbraio 2009 da pricci
wall-e2 Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Penso che sia più logico mettere un'antenna UHF (che riceve le bande quarta e quinta) , altrimenti come fai a ricevere i canali di banda IV?
Pierluigi Borga Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Probabilmente si ricevono lo stesso, più attenuati, basta guardare il grafico di guadagno di una qualsiasi antenna in UHF e una in 5°Ma non capisco il senso della domanda Pricci...? Che cos'è che ti fa sorgere sti dubbi...
