Decoder Telesystem e segnale debole
Ciao a tutti ho cercato un pò nel forum ma non sono riuscito a trovare una risposta a questo problema, ho collegato un decoder DTT della telesystem alla TV di mio padre che abita a Gallarate (VA) praticamente vede i canali Rai ma non benissimo, vanno un pò a scatti, canale5 italia1 e Rete4 vanno, mentre x il resto buoi, esce una scritta che dice: segnale debole: 1 regolare antenna 2 scollegare e ricollegare cavo rete. Ho provato tutto, aggiornamento software, risintonizzazione canali, ma niente.
Dipende dall'antenna immagino, ma cosa?
Pierluigi Borga
E' il primo decoder che installi in quell'impianto.
Probabilmente c'è qualche problema all'impianto:
-orientamento delle antenne
-distribuzione dei segnali
-amplificatori
-effettiva copertura della zona
-cavi di collegamento tra presa e decoder
ecc ecc
Grazie per la risposta.
Quel decoder l'avevo già collegato a casa mia e andava benone ora a casa di mio padre come dicevo mi dice che c'è segnale debole.
Da quanto mi hai suggerito ho valutato che l'orientamento dell'antenna credo vada bene anche perchè i canali analogici si vedono bene, come anche il collegamento cavi è ok, copertura della zona penso sia coperta, gallarate è una città discretamente grande ci mancherebbe che non sia coperta, a sto punto rimane il discorso amplificatori e la distribuzione dei segnali che non so neanche cosa voglia dire.
Posso risolvere da solo o è meglio che chiamo un esperto?
Ma passare al DTT non dovrebbe essere una cosa semplice ed indolore, cioè compro e collego un decoder e il gioco è fatto, se bisogna anche aggiornare o potenziare le antenne è tutto + complicato e oneroso.
E' proprio come hai detto, e ciè non è affatto vero che per passare da analogico a DTT basta mettere un decoder, alcune volte occorre intervenire seriamente sulla antenna. Lo stesso paragone che fai con i canali analogici è del tutto privo di relazione. Infatti esistono antenne pessime in analogico ma dai risultati sorprendenti in digitale e viceversa. Dipende anche dal fatto che i canali digitali vengono trasmessi su canali diversi e da ripetitori posti su altre località.
A Roma, per esempio, i canali Rai analogici li trovi su Monte Mario sul canale G - 28 e 43, mentre gli stessi canali digitali li trovi su Monte Cavo al canale 49.
Per Gallarate invece Rai analogico su Monte Penice canale B - 23 - 45, mentre gli stessi in DTT su Valcava canale 64.
Se vedi bene i canali analogici si tratta sicuramente di un problema di distribuzione.
Verifica che non ci siano giunte tra cavi,eventualmente sostituiscile con giunti F-F con barilotto, rifai gli attacchi ai morsetti dell'antenna e controlla che gli spinotti interni non siano lenti infine prova a terminare la presa del TV con 75 Ohm e vedi sul menu della qualita del segnale se migliora.
Pierluigi Borga
Non è detto.
Neanche questo è detto.
Probabilmente visto che l'impianto sembra a posto, non sarebbe male se un antennista misurasse il segnale presente alle prese per capire se effettivamente arriva o no il digitale.
Poi non so, quanto dista la casa di tuo padre dalla tua...?
Ciao,le tue antenne dove puntano?Varese Sacromonte?
Io abito a 5 km da mio padre in una abitazione nuova, quindi con antenna nuova.
L'antenna di mio padre punta verso varese, poi non so dirti se è sacro monte o altro.
Ora farò un ultimo controllino a cavi e prese, dopo di che credo proprio che contatterò l'antennista.
Grazie di nuovo x le risposte.
