LNB SCR - Consigli per impianto sat
huh.gif Salve,
Devo installare un impianto di ricezione satellitare a due appartamenti adiacenti dove non c'è possibilità di ricevere segnali televisivi terrestri.
Ho pensato a un impianto con LNB SCR visto che mi servono 5 punti di ricezione indipendenti dove si possano vedere canali differenti di cui due in un appartamento e tre nell'altro.
Sapete darmi qualche consiglio, se li avete già testati?
I costi dei ricevitori compatibili scr sono elevati?
Sono facili da trovare sul mercato sia i ricevitori, che gli splitter?
Ci sono controindicazioni?
Datemi qualche consiglio grazie.
LNB a 8 uscite universali indipendenti...e vai più semplicemente tranquillo senza complicazioni, e..se consideri pure altre 3 uscite di scorta per sviluppi futuri...
Pierluigi Borga
Marco ha perfettamente ragione, alla fine gli SCR nati con sky non hanno fatto un boom finora, ed è sempre meglio il sistema classico, funziona con qualsiasi decoder, e penso i costi non siano così diversi....
Come pensavo alla fine molto probabilmente opterò per lnb a 8 uscite. sad.gif Io chiedevo del sistema SCR per un problema di passaggio cavi nella canalina.
Pierluigi Borga
Si è l'unico caso in cui sarebbe da usare, solo in emergenza, ma ad oggi con un singolo cavo gestisci fino a 4 decoder contemporaneamente.
