Consiglio duplicazione presa TV
Salve a tutti,
ho la necessità di realizzare una presa TV nella camera di mio figlio, duplicando quella preesistente in sala. L'impianto centralizzato della palazzina dove abito è datato, circa 30 anni, ma sembra funzionare ancora abbastanza bene (ricevo sia l'analogico che il digitale terrestre senza particolari problemi). L'idea è quella di sfruttare un semplice duplicatore induttivo che non dovrebbe attenuare troppo, credo...... Qualora però il segnale risultasse insufficiente potrei inserire a monte del duplicatore un amplificatore di linea e se si quale?
Inoltre la presa a muro originale, che era sempre del tipo coassiale ma di diametro più grande di quelle standard (quelle insomma che esistevano appunto 30 anni fa) e che era terminata con un condensatore da 1000 pF, l'ho sostituita con una non terminata, questo può crearmi qualche problema?
Grazie per il supporto.
Tiziano
Ciao,bisognerebbe stabilire che livello hai.Stando a quello che dici io monterei una presa derivata in soggiorno ed una diretta isolata in camera del figlio.questo per avere solo 6 db di perdita.
Ciao Ilconfa,
grazie per la risposta. Scusa una domanda da principiante: i 6 dB di perdita si riferiscono alla presa terminale vero (quella sulla quale andrà il tv di mio figlio)? E la perdita invece sulla presa derivata (quella per il tv in sala) quanto dovrebbe risultare alla fine (immagino di meno...)?
Un saluto.
Tiziano
Pierluigi Borga
Le vecchie prese da 13mm oramai vanno sostituite, comunque non dovrebbero esserci problemi, infatti spesso avevano attenuazioni molto elevate sui 20 dB anche.
Puoi mettere una OP 4/2 in sala e una OPT in camera, sono prese offel con i frontalini compatibili con la maggior parte delle serie civili (interruttori e placche ) presenti in casa.
Ciao,se monti una presa derivata (in sala) lei si comporta come un divisore .Quindi il segnale sara' attenuato su entrambi le prese di 5 db.
Presa sala= derivata att. 5 db
Presa camera figlio = diretta isolata att. 0 db
P.s.= leggi anche preziosi consigli del Borga
Scusa Ilconfa se sono duro a capire ma se il segnale dalla presa derivata viene diviso ed attenuato di 5 db su entrambe le prese, non mi torna il fatto che su quella della stanza di mio figlio arrivi con 0 db, come mi scrivi tu, cosa non ho capito?
Scusate, una piccola domanda aggiuntiva. Ho appena scorso il catalogo della OFFEL, come mai la ditta ha deciso che la serie di prese OP utilizzi il connettore maschio? Ero abituato a vedere le prese con connettore femmina...... c'è un motivo tecnico? Pura curiosità ovviamente.....
Ciao,no problem,il segnale che hai sul cavo, con la presa derivata verra' attenuato di 5 db nel passaggio(dove colleghi il cavo che va' alla camera sel figlio della presa derivata) e di 5 db nel connettore iec maschio della presa del soggiorno(presa derivata).Per quanto riguarda i connettori maschio sono presenti ormai da tempo per le nuove normative,Tu sicuramente hai una presa vecchia
ragazzi, lo devo dire, ma perchè queste cose veramente importanti non le pubblicizzano? Non per altro ma se uno va a vedere una casa di nuova costruzione magari non fa una figura da ignorante (da ignorare.....)...... come ho fatto io da bravo principiante....
