problemi digitale terrestre
Salve a tutti, ho un problema su un impianto di antenna analogico-digitale, ossia, ho dovuto aggiungere un'antenna vhf G oltre alla vhf D già esistente per prendere il multiplex RAI A.
All'inizio e, per un certo periodo, tutto ok, fino a quando sono stato di nuovo ricontattato in quanto, su tutti i canali digitali rai, a momenti alterni, talvolta il video e talvolta l'audio, va a scatti.
Fatte tutte le prove strumentali, non si ravvisa niente di anomalo ossia:
potenza sui 70 db
c/ber 3 alla -7
mer 27
Da notare che mentre facevo le misurazioni, il problema si manifestava senza che sul grafico risultassero anomalie, inteso per potenza e qualità.
Premetto che le due antenne VHF, sono state accoppiate con l'apposita elettronica D-G, per evitare una ulteriore interferenza sul VHF, ho sintonizzato i tv sul 31 UHF per la ricezione della rai 1 in analogico, in questo modo, ho la certezza che il segnale VHF è dato da un sola antenna.
Inoltre, ho messo un filtro a 3 celle VHF per proteggere tutto il G sia a monte che a valle. Onestamente non so che cosa pensare, vi ringrazio per le eventuali considerazioni
Se il problema è presente in antenna e i parametri sono quelli da te riscontrati, presumo sia un problema di emissione del segnale: dovresti segnalare la cosa alla sede Rai di Bologna...
I valori sono quelli descritti sopra, per questo mi sento sicuro del lavoro eseguito, sono certo di aver fatto tutto col massimo scrupolo, "spero proprio" che si tratti solo di qualche frequenza che disturba, magari un DBV-H, ultimamente sempre più fastidiose da queste parti. Per adesso ti ringrazio
Pierluigi Borga
Un bel lavoro, speriamo solo non sia inutile, in teoria le frequenze VHF dovrebbero liberarle.
Difficile dire da cosa dipende...
Ti ringrazio pierluigi, in settimana provo sicuramente a chiamare il numero verde della Rai e se ho delle risposte interessanti, non tarderò a pubblicarle
ma i 70 db erano intesi dall'antenna o dal cenralino?
Intesi direttamente in presa e quindi dopo il centralino e con già tutte le attenuazioni del caso
allora dovresti vedere dall' antenna quanti db arrivano, se il segnale e' troppo debole, il centralino non riesce a miscelare bene i vari canali e ti taglia parte del mux digitale, pur mantenendoti valori accettabili in uscita, il centralino e' compatiobile con il digitale?
Caro nobolino, secondo me il segnale è troppo!!!! 70dB per il digitale terrestre significano saturazione... Controlla inoltre che sia ben equipotenziato con i livelli di segnale analogici!!!!! N.B. range per frequenze analogiche: i classici 60dB; range per frequenze digitali: 45dB e comunque da non superare i 52dB.
