comandare motore parabola con lnb - 4 uscite
SDAlve, ho intenzione di comandare un motore della parabola.
il mio problema è che lnb in questione è a 4 uscite.
come faccio a gestire la parabola se ogni uscita del lnb riceve un comando contemporaneamente dai rispettivi 4 decoder collegati?
il motore si brucierebbe e anche lnb, giusto?
quindi non è possibile comandare un motore con un lnb a 4 uscite......
aspetto conferme o smentite
saluti
Una parabola motorizzata che serve due o più utenti diversi necessita di uno che decide quale satellite puntare ,gli altri utenti si devono accontentare e basta .
E' come quando si va in auto 1 guida e gli altri o sono daccordo sulla destinazione,o si accontentano o si comprano un'auto propria e vanno dove vogliono.
Azzero, ho trovato la risposta alle domande che mi fanno quando modulo un impianto...grazie...bella risposta...non stò scherzando credimi... wink.gif
grazie per le risposte, ma come si fa a impostare sul lnb quale + l'uscita prioritaria dove andrà collegato il motore??
scegli la postazione di comando, stacchi il cavo che va li dall'lnb, e lo colleghi al motore, da questo poi ti colleghi all'lnb;
i motori hanno un ingresso e un uscita con spinotti F
