impianto antenna
devo mettere,in una casa nuova costruzione( di 3 piani di civile abitazione unico proprietario), tre prese tv al primo piano, due al piano terra e una nel semiinterraro a parte le antenne e la centralina potete dirmi piano per piano se mettere partitori o derivatore o entrambi?
e la differenza tra il coassiale sottile e quello doppio?
Dipende anche da che segnale avrai a monte comunque io userei
derivatori (cad) un cad 13 al primo piano e un cad 12 al piano terra
per il cavo dipende sempre dalla qualita non dalle dimensioni esterne
puoi collegare la presa del semiinterrato sull'uscita del CAD 12
planic
Ciao,impiega due derivatori cd144 uno al primo piano e uno al piano terra,a questo colleghi la presa del seminterrato ,ricordati di caricare la colonna (ultimo derivatore )con la chiusura resistiva.Per le prese utilizza a questo punto le dirette isolate
Scusa confa ma vorrei capire perchè consigli un derivatore a quattro uscite sui due piani, quando ci sono tre prese su un piano e due su un altro? la soluzione di frigorix mi sembra migliore.
planic
Infatti il derivatore a 3 o a 4 uscite attenua molto di piu di uno a due uscite.
Primo piano: Cad 13,Piano terra: Cad 12, Seminterrato: presa terminale.
Pierluigi Borga
Può esserci un attenuazione di passaggio maggiore di 2/3 DB nella peggiore delle ipotesi.!
Così si possono aumentare le prese in futuro.
Ma suggerirei quelli con connettore F
