logo230r
Ciao a tutti, sono nuovo e da un po' di tempo che non uso plc.
Mi è capitato sottomano un logo 230r con il quale devo fare delle funzioni di timer differenziato in funzione di un conteggio.
Il tutto funziona regolarmente, ma se c'è una mancanza di rete mi resetta il conteggio, alterando tutto il funzionamento.
Possibile che non abbia una batteria tampone?
Eventualmente, nel caso ne sia sprovvisto, sono costretto a cambiare modulo, in tal caso cosa mi consigliate di economico?
Mi è sufficente un 4 in 4 out, ma possibilmente con minitastiera.
Grazie e buon anno a tutti
Ciao Iwo
Tutte le variante Logo hanno un area di ritenzione per Merker Counter Timer(Giornalieri e settimanali) ma purtroppo non Timer on/off :(
Non ho capito bene se usi un conteggio nel senso di Counter o di Tempo o entrambi per la tua applicazione , potresti utilizzare un temporizzatore che ti incrementa un
contatore ogni un base tempo e usare l'area di ritenzione del Counter per tenere
la memoria.
In alternativa non saprei cosa consigliarti , se cerchi nel forum c'è una richiesta simile
riguardo questo tipo di ardware.
Il Millenium II della Crouzet ha una batteria a tampone garantita 10 anni e penso che possa risolvere il tuo problema ; il più piccolo e il modella a 12 I/O 8 Ingressi ( anche analogici 10 V ) e 4 uscite .
Modello con o senza tastiera e display alimentazione 24 Vcc , 24 Vca o 110/230 Vca.
Se ti occore documentazione , software e prezzi chiedi.
Tecno
Logo esiste anche in versione 12VDC cosi' puoi usare il programma già fatto e cambiare solo modulo logico aggiungendo una comune batteria del tipo per allarmi.
Grazie a tutti per le risposte, mi scuso ma sono stato fuori per lavoro e leggo solo ora le risposte.
x Elettrodino
é un sistema di dosaggio e devo controllare la coda di questo, purtroppo è un impianto esistente e devo sfruttare le cose che ci sono.
Il contatore mi conta i giri di una coclea e fino ad un certo numero di giri ( 90% della dose) mi fa usare un timer con tMax = 10 minuti, mentre oltre il numero di giri impostato il timer è a tmax =10 secondi.
Purtroppo, una cosa che non avevo detto è che non ho il programma per fare il tutto da windows, ma ho usato la tastierina interna, questo probabilmente mi limita tantissimo.
X tecno
12 i/o sono tanti per questa cosa, però se il prezzo è interessante, potrebbe essermi utile per altre applicazioni. Se mi dici dove trovare
indicazioni in merito mi faresti un grosso piacere.
x carpluca
Infatti con la versione a 12 vdc non avrei avuto problemi, ma se devo cambiare allora meglio prenderne uno con batteria interna, il software è semplicissimo e si rifà in 10 minuti.
Grazie a tutti.
Il Millenium II con 8 ingressi e 4 uscite costa mediamente 80 euro , se ti interessa ne hò sempre qualcuno a magazzino.
Tecno
P.S. - Misono dimenticato che occorre anche il cavo per collegamento PC/PLC che costa circa 44 euro ( il software di programmazione completo te lo posso omaggiare)
