rapporto V/A - (spiegazione)
Dario.bagnolo mella
Ciao a tutti,
qualcuno mi potrebbe spiegare l’importanza della misura del rapporto V/A data dal misuratore di campo?
Grazie a tutti
La misura A/V indica la differenza in dB del livello della portante audio (+5,5MHz) rispetto quello della portante video, nei canali analogici.
Se tu misuri il livello della portante video di 70dBµV e un A/V di -13dB vuol dire che il livello della portante audio sarà di 57dBµV.
Non so se il tuo misuratore misura anche un A/V relativo alla portante stereo (+5,74MHz), dovrebbe indicartelo in qualche modo, se ce l'ha.
comunque secondo me è un dato utile per sapere se il canale analogico che stai misurando rispetta lo standard del PAL B-G, cioè -13dB per la portante mono (+5,5Mhz) e -20dB per quella stereo (+5,74Mhz).
Se hai già provato a fare questa misura su vari canali e trovi questi dati vuol dire che dovrebbe essere tutto ok, mentre se non lo sono un motivo può essere che il canale che stai misurando si trova in una zona fuori banda di un filtro.
(spero di essermi ricordato il giusto)
Dario.bagnolo mella
Ciao WALL-e2,
grazie per la risposta,
allora un buon rapporto V/A dovrebbe essere sopra i 10dB, o sbaglio?
buona domenica anche da parte mia.
Partendo dal presupposto che un'emittente televisiva rispetti perfettamente gli standard del PAL B-G e tenendo conto dell'errore della misura che può dare lo strumento (in genere sui 2dB, vedi RoVeR DM12S) la misura ottimale dell'A/V dovrebbe rientrare in 11..15dB.
Se misuri un A/V abbontantemente distante dagli 11..15dB su alcuni canali mentre su tutti gli altri è entro questo range allora sei in zona fuori banda del filtro del centralino di amplificazione o ci sono forti onde stazionarie per disadattamento da corti sui cavi o chiusure mancanti. Può essere qualunque cosa, sta a te verificare che l'impianto sia fatto a regola d'arte.
Dario.bagnolo mella
Ciao,
grazie per le risposte.
buona giornata
