Parliamo di cavo
Si parla molto di derivatori,partitori, che tipo di antenna montare quale centralina usare.
Mi piacerebbe aprire una discussione su che tipo di cavo usare.
Ne esistono 1000 tipologie
In classe a in classe b con conduttore in rame, oppure in ferrorame
Con diametro piccolo o grande
ecc ecc
Qualcuno di voi ne saprà sicuramente più di me
Illuminatemi.
daniele stefanini
Ciao,
rispondo da inesperto aggeggione...
Il parametro più importante per un cavo è l´attenuazione, di solito espressa in dB/unità di lunghezza.
I cavi migliori hanno una attenuazione limitta.
Di fatto questo parametro per gli impianti domestici non è molto rilevante, vediamo perchÈ :
- alla partenza dall´amplificatore di antenna il segnale è di solito molto forte e può essere gestito tramite il guadagno dell´amplificatore (se regolabile)
- scendendo il segnale si attenua lungo il cavo. Per ovviare alla attenuazione eccessiva si può incrementare il guadagno
- per evitare di avere un segnale troppo forte ai piani alti si usano prese bypass con attenuazione ( 0 dB , 1 dB , 5 dB, etc...)
- si dimensiona il tutto in modo da avere un segnale di intensità opportuna al piano terra senza presa attenuata
Se le dimensioni fisiche dell´impianto sono limitate, si può dire rozzamente che QUALSIASI cavo va bene.
Per sistemi professionali / condominiali le cose probabilmente cambiano.
Daniele
daniele stefanini
...ovviamente se l´impianto è esteso l´amplificare eccessivamente per arrivare con sufficiente segnale alla presa più lontana`non è più fattibile, percè si andrebbero a introdurre disturbi spuri eccessivi (rumore) sul segnale televisivo..
Ciao,il cavo e' molto importante,poiche'il suo degrado nel tempo porta ad una attenuazione maggiore ed in alcuni casi sei costretto a sostituirlo.Personalmente io non risparmio su questo componente.
a quale frequenza si deve tener presente un cavo sat a 862 o 2150 Mhz ? Grazie
Pierluigi Borga
Su eurosat leggo molto volentieri gli approfondimenti di Vincenzo Servodidio, che ha anche alcune interessanti pubblicazioni simili al Deotto...!
Il consiglio che può dare un antennista è usare sempre cavi di maggior diametro con attenuazione minore e buona schermatura.
L'articolo di eurosat è più tecnico, con valori alla mano ti dice le massime lunghezze ottenibili con determinati cavi.
Inoltre sappiamo che è preferibile amplificare il meno possibile i segnali, per mantenere una buona qualità.
I vari parametri di un cavo sono importanti a tutte le frequenze operative, perchè conoscendo le potenze in ingresso si può determinare la perdita dell'impianto, e viceversa essendo noto il cavo si può progettare il guadagno richiesto dal centralino.
