demariadavide Inserito: 4 marzo 2009 Segnala Inserito: 4 marzo 2009 devo reallizzare un impianto d'antenna dove vi sono 5 derivazioni vorrei sapere :quale partitore usare.quale amplificatore,quale antenne tenendo conto che i canali saranno: VHF H1 e UHF V banda
Pierluigi Borga Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 (modificato) Non mi sembra un impianto troppo complesso, anzi tu conosci meglio di noi la particolare zona di installazione, e l'intensità dei segnali.Puoi usare due antenne, una yagi per il VHF di canale rende di più, e una direttiva per la UHF, collegate ad un amplificatore a 2 ingressi VHF-UHF regolabili. Intendi 5 prese...? Modificato: 6 marzo 2009 da Pierluigi Borga
gionax Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 se non hai ancora risolto il problema, fammi avere uno schema delle distanze in metri delle prese tv dall'antenna raffigurando anche i vari passaggi dei cavi tv, e ti invierò le informazioni che ti servono
demariadavide Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 non ho autocad com dall'alimentatore all'amplificatore ci sono 15 metri dall'alimentatore al cad ci sono 5 metri e le varie prese sono in media 5 metri altri i materiali impiegato sono>:VhF 6H1F fracarrouhf 10rd45f fracarroamplificatore map 313 fracarro cad 13
gionax Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 un altro chiarimento, le prese sono collegate tra loro a cascata? oppure ognuna di loro è collegata separatamente ad un unico derivatore a più uscite?
demariadavide Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 no singole...cioe c'e il cad e ogni uscita va alla presa
gionax Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 ti invio lo schema dell'impianto tenendo conto di un segnale all'antenna ottimale, quindi di circa 60 decibel dovrai installare un amplificatore con un guadagno di circa 25-30 decibelmicrovolt, per avere secondo lo schema riportato un segnale alle prese tv equalizzato. quindi la discesa dall'antenna va collegata ad un primo derivatore cad12 dal quale prelevi le uscite derivate per 2 prese mentre l'uscita passante la colleghi ad un derivatore cad13 del quale utilizzi tutte e tre le uscite derivate mentre quella passante la chiudi con una resistenza da 75 ohm. Ricordati di collegare l'alimentatore dell'amplificatore sempre a monte dei derivatori.ciao e buon lavoro
gionax Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 http://santamargherita.me.9f.com/www.santamargherita.me.9f.com/foto/schema%20tv.gif[/imgqui trovi lo schema dell'impiantociao
gionax Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 http://santamargherita.me.9f.com/www.santa...schema%20tv.gif
gionax Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 ti invio nuovamente l'url dello schema:http://santamargherita.me.9f.com/www.santa...schema%20tv.gif
gionax Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 ho visto che effettivamente non funziona il collegamento cliccando direttamente sopra l'url, ma se fai il copia incolla sulla barra degli indirizzi funziona...prova
demariadavide Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 neanche...non va neanche se faccio copia incolla
gionax Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 potrei provare ad inviarti una email ma non so il tuo indirizzo
demariadavide Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 (modificato) demariadavide[at]******.itPosso capire che un nuovo utente commetta certi 'errori', ma.......!!!!!!!!!!!!regolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utentiod essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 7 marzo 2009 da Livio Migliaresi
Pierluigi Borga Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 Il MAP 313 ha una figura di rumore altina in UHF avendo due ingressi sovrapposti, poi guadagna 30 dB e ne puoi regolare solo 15 avendo attenuatori potenziometrici, il livello di uscita massimo eè di 108 dBuV che và opportunamente ridotto.Sarebbe meglio un due ingressi con attenuatori coassiali, ma se hai già tutto vedi come funziona, se come dice Gionax il segnale è basso a 60dBuV può andare bene.Se invece il segnale fosse debole, sarebbe meglio usare una BLU al posto della 10 RD, piuttosto di amplificare troppo.
demariadavide Inserita: 8 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2009 e se uso una blu,che amplificatore dovrei prendere?e poi cos'e qesta blu?
Pierluigi Borga Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 La 10RD 45 è una antenna tipo yagi a 10 elementi con riflettore a griglia, la blu 420 per esempio è un antenna direttiva a 42 elementi con riflettore a griglia più ampio, sempre fracarro.A catalogo fracarro non ci sono amplificatori seri con 2 ingressi, ma se hai già il materiale prova a fare l'impianto.
