inpianto antenna centralizzato - sat + tv
salve a tutti ho un problema sono andato dal mio rivenditore per chiedergli se esisteva il materiale per la realizzazzione di un impianto tv digitale e terreste mettendo le apposite centraline nel solaio e da li scendendo con un solo cavo sat e distribuirlo in una villetta con un totale di 6 prese sat e 6 prese tv naturalmente con il materiale occorrente . se si pyoò reoalizzare e qualcuno a qualche schema lo ringrazio anticipatamente.
Pierluigi Borga
Non ho capito, vuoi usare un unico cavo per collegare 6 prese TV-SAT magari usandole contemporaneamente e avendo indipendenza tra le varie prese...?
Io lo ho fatto con il SAT.Ho messo una centralina in soffitta che riceve i 4 cavi del sat+uno del terrestre, li miscela, e in uscita scendo con 10 cavi , uno per ogni stanza, nelle quali sono montate le prese demiscelanti che mi seoarano il segnale SAT da quello terrestre....
Pierluigi Borga
Un cavo per ogni presa che parte dal multiswitch radiale. Monocavo con prese demiscelate....!
Se devi collegare 6 prese potresti posare sei cavi, un cavo ognuna con prese demiscelate, porti il segnale TV DTT SAT ovunque.
Dov'è il problema...? Mancano i tubi corrugati...?
Modificato: da Pierluigi Borga
grazzie ragazzi o fatto passare più tubi coriugati cosi porto un cavo ogni presa
