6 prese tv
Buongiorno
Vorrei fare delle modifiche all'impianto tv di casa. Attualmente esistono 2 prese nate con la casa, la prima è passante, la seconda terminale che ho sostituito con altra passante a cui ho collegato circa 10 m. di cavo coassiale con lo spinotto direttamente alla tv LCD. A questo è collegato un ricevitore terrestre che mi fa vedere solo pochi canali a differenza del primo tv della prima presa a cui è collegato un'altro ricevitore terrestre che vedo bene parecchi canali.
Sempre alla prima presa a volte inserisco una multipla e collego un'altro apparecchio, succede che il segnale terrestre è spesso disturbato. Cosa posso fare.
In futuro pensavo di completare l'impanto tv con altre tre prese in modo da evitare delle prolunghe in giro per casa. rolleyes.gif
infinite grazie
Ciao Giuseppino,
probabilmente il tuo è il tipico caso di impianto che lavora al limite della codifica. Il margine di rumore del segnale ricevuto è talmente basso che basta uno splitter (circa -4dB) per superare la soglia.
In queste condizioni difficilmente potrai aggiungere altre prese che, è bene ricordarlo, introducono anch'esse attenuazione.
Percui, probabilmente, l'unico modo per risolvere l'arcano rimane quello di aumentare il livello del segnale.
Basterà un amplificatore?....non saprei, dovremmo verificare il BER.
