Problema canali 23 e 24 DTT
Ciao abito in provincia di Rovigo, ed ho una domanda da porvi.
Questi due canali sono 23 mux rai A e 24 mux mediaset(can 5, ita 1, rete 4).
Non riesco a capire perchè con lo stesso identico impianto su due case distanti tra loro 100 metri in una entrano nell'altra no.
Potrebbero essere interferite da altri canali in analogico?
Potrebbero essere interferite da canali di servizio in DTT?
Come faccio a vedere se ci sono delle interferenze che non mi fanno agganciare i canali sopra menzionati?
Vi ringrazio fin da ora per le risposte.
macchia_the_original
Denis1+27/03/2009, 12:44--> (Denis1 @ 27/03/2009, 12:44)
Identici esteriormente, poi bisogna considerare anche la distribuzione, sempre verificando che in antenna e se il mix/amplificatore sia tutto a posto.
Se c'è una interferenza probabilmente, non dovresti ricerverli anche dall'altra parte.
per verificare ti occore un misuratore di campo o un buon antennista
I segnali li controllo in antenna escludendo la distribuzione quindi uguali antenne e uguali amplificatore/miscelatore.
I segnali in analogico sono ottimi,e il decoder che uso per controllare è lo stesso per entrambe le antenne.
Modificato: da Denis1
Pierluigi Borga
A Rovigo il mux B RAI viene dal monte Venda e il mediaset 2 da boara polesine, che sono un pò disallineati ma in base alla zona specifica potrebbero entrare comunque.
O punti altri siti...?
Che antenna usi in banda 4...?
Pierluigi Borga+27/03/2009, 21:04--> (Pierluigi Borga @ 27/03/2009, 21:04)
Uso una fracarro tau11/4
giacomino28+27/03/2009, 19:45--> (giacomino28 @ 27/03/2009, 19:45)
Con un normale alimentatore da 100ma 1ingresso 1uscita
Ho trovato chi mi presta un misuratore di campo e stamane ho fatto ulteriori prove.
Anche il misuratore su una antenna aggancia i segnali, nellaltra no.
Ci sono ulteriori prove da fare?
Pierluigi Borga
Sull'impianto funzionante hai dei buoni valori o sei a lume di candela...'
Puntano lo stesso ripetitore...?
Qual'è la zona...?
A questo punto si prova a riallineare l'antenna spostandola...
Pierluigi Borga+28/03/2009, 21:49--> (Pierluigi Borga @ 28/03/2009, 21:49)
Ho provato anche a riallineare le antenne ma niente.
Ieri sono stato sul sito di rai way e ho notato che a differenza di dgtv mi dice che rovigo non è coperta dal mux b.
Credo a questo punto che il sito della rai sia più aggiornato.
Una copertura scarsa di segnale può portare a queste problematiche?
Pierluigi Borga
Certo, un pò a macchia di leopardo...
I siti affidabili e aggiornati sono otgtv e raiway..
