catv
ragazzi ciao, ma la tv via cavo che c'e nelle grandi citta , vi e una vera e propria rete tipo telefonia? o arriva sempre un segnale da antenne? dire dvb-c e catv e la stessa cosa? scusate per le domande magari troppo banali, ma voglio delucidazioni
grazie mille!!!
Ciao,
la TV via cavo è sfruttata (..o dovrebbe essere sfruttata) in quelle zone difficilmente servibili via etere.
La differenza fra "CATV" (cable television) e "DVB-C" è un pò la stessa che intercorre fra hardware e software
"CATV" indica la modalità fisica di distribuzione del segnale televisivo; "DVB-C" è l'insieme dei protocolli utilizzati per trasmettere sul cavo il segnale digitale (modulazione QAM...ecc).
grazie!,in altre parole sipuo dire che ce una rete catv il quale fornisce un servizio dvb? intendi cosi? ma chi e che da queste reti e servizi? che segnale passa in quelle reti? radio? scusate per le troppe domande wink.gif
dovrebbero esserci le antenne riceventi, situate in un posto di buona ricezione, dopodicè la distribuzione via cavo, credo che oltre alla diversa canalizzazione o standard siano normali segnali radio frequenza
iz1lbt+31/03/2009, 23:32--> (iz1lbt @ 31/03/2009, 23:32)
Più precisamente, ci sarà una società che gestisce la struttura (stazione ricevente, backbone, cavi ecc).
Dentro queste reti viene distribuito il segnale televisivo. Nella fattispecie del protocollo DVB-C ti troverai canali larghi 8 MHz modulati in QAM.
Il segnale, ovviamente, è sempre elettrico (l'aggettivo "radio" presuppone l'etere come mezzo di trasmissione) modulato digitalmente.
ok..! ora ho capito, ma il decoder ricevente ? cosa si usa uno satellitare o terrestre? ce ne vuole uno suo?? ma la stazone ricvente di questo sistema e satellitare o terrestre? huh.gif
La TV via cavo si puo' assimilare ad un impianto centralizzato nel quale i segnali arrivano da cavi interrati anziche' dal tetto. Le frequenze sono quelle in VHF dei canali speciali (S01-S41) ma il sistema di modulazione puo' variare caso per caso
Qualche anno fa, Stream distribui' via cavo i suoi canali,i quali potevano essere ricevuti da un decoder simile a quello satellitare, ma con un tuner dedicato alle frequenze via cavo.
In teoria la distribuzione via cavo puo' portare segnali digitali,analogici,liberi o a pagamento,a discrezione del gestore del servizio,ma i costi relativi agli impianti ed alla manutenzione sarebbero altissimi per l'utente finale,per cui avremo un'orientamento alla diffusione del Digitale Terrestre via etere sempre piu capillare.
infatti qualche tempo fa in belgio ricevevo tranquillamente la via cavo col solo tv portato dall'Italia, se non ho visto male c'erano le antenne sui palazzi più alti di ogni quartiere, e poi da li partiva la distribuzione con dei grossi cavi che correvano sui muri di casa (tipo quelli dell atelecom)
So che in Inghilterra mia nipote dice che li è tutto via cavo,ed è tutto o quasi suo di sky,e se non mi sbaglio pure da decenni,la qualita sembra ottima,cosa che qui in Italia non si farà mai,o in pocchissime zone...quali?BYE.
iz1lbt+1/04/2009, 15:26--> (iz1lbt @ 1/04/2009, 15:26)
Cosa succederebbe se inviassi un segnale satellitare (quindi modulato in QPSK secondo il protocollo DVB-S) in un STB terrestre?
Semplicemente non funziona.
Lo stesso vale per il DVB-C, che richiede un proprio decoder per rendere intelligibili i segnali.
La stazione ricevente ? Indifferentemente satellitare o terrestre.
faccio notare che gli standard:
DVB-S (satellite)
DVB-T( terrestre)
DVB-C ( via cavo)
sono tutti basati sullo standard MPEG2 , tuttavia ognuno dei 3 ha un tipo
di modulazione diversa, per adattarsi al mezzo trasmissivo.
da qui l'impossibilita' per un ricevitore di uno dei 3 standard di ricevere gli altri 2.
ultimamente sono in vendita ricevitori per lo standard DVB- S e DVB -T.
quelli in DVB-C essendo dedicati possono ricevere solo il proprio standard.
ivano65
grazie ragazzi,allora evidentemente ogni gestore di catv da in uso i suoi decoder ..
se è il caso ,visto che da come mi spiegate ci son vari sistemi di catv..
Pierluigi Borga
A volte si usavano dei decoder DVB-C su impianti riceventi satellitari con rimodulazione in QAM per impianti monocavo, ma tuttavia il catv non ha avuto successo, qui in italia, probabilmente alcuni grandi capoluoghi son anche stati cablati....ma non lo so.
pero non se ne vedono in commercio di dvb-c.. almeno se vai in qualche centro commerciale o qualche negozio di elettrodomestici-media non li ho mai visti.. senzasperanza.gif non che mi interessi averlo anche perche in provincia di alessandria il catv non ce, ma e curiosita rolleyes.gif
Pierluigi Borga
nei centri commerciali e negozi di elettronica è già difficile trovare dei decoder DVB-T e DVB-S abbastanza discreti, figurati se trovi i QAM....
Solo su ordinazione e su negozi veramente specializzati.
Pierluigi Borga
Ma a che servirebbe un decoder DVB-C anche fosse Free...? Dovresti cercare l'impianto che sfrutta questa modulazione...e poi....
bisogna vedere se esiste il via cavo free, ma pensandoci bene ne dubito... roflmao.gif scherzi a parte non esistono impianti catv con canali liberi?
da quello che ricordo all'estero si pagava la connessione al cavo, una tantum, poi si usufruiva di diversi canali free, poi c'erano quelli criptati, al tempo erano analogici anche quelli
ho capito... evidentemente dipende da gestore ...grazie a tutti!!! biggrin.gif
