m.santam Inserito: 8 aprile 2009 Segnala Inserito: 8 aprile 2009 (modificato) Salve a tutti, avrei bisogno di un grande consiglio e aiuto nel realizzare il mio impianto TV. Premesso che non sono un antennista ma um perito elettronico che lavora nel campo edilizia e industriale.Nella mia zona " Manfredonia" i segnale sia analogico che digitale fa pena.Dovrei montare un antenna TV che deve accedere a due ripetitori:Rai UnoBanda Canale Pol Azimut Nome Trasmettitore UHF 54 h 158 MONTE CACCIA Rai DueBanda Canale Pol Azimut Nome Trasmettitore UHF 25 h 158 MONTE CACCIA Rai TreBanda Canale Pol Azimut Nome Trasmettitore UHF 44 h 158 MONTE CACCIA Digitale Mux A Dettagli Programmi Tv L.C.N. InfoRai Uno 1 Rai Due 2 Rai Tre 3 Rai 4 19 0 Banda Canale Pol Azimut Nome Trasmettitore UHF 51 h 296 S.MARCO IN LAMIS-M.CELANO ( da qui dovre vedere Canale 5 - Italia 1 - Retequattro Quindi dovrei montare penso due direzionali a larga banda una su Monte Caccia e una su S. Marco in Lamis, Poi un miscelatore attivo con due ingressi ( Mi dite che tipo per evitare accoppiamenti di segnale e dove montare una antenna e dove l'altra), un partitore che mi divide in due il segnale, e in casa un alimentatore, giusto... Mi date dei consigli. Modificato: 8 aprile 2009 da m.santam
m.santam Inserita: 8 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2009 (modificato) Io o scritto le frequenze che ho trovato sulla rete, pero so che M. Celano trasmette su UHF 48 -69E mi pare che Monte Caccia da UHF 21 - 64 Quindi che non so il miscelatore che tagli deve avere. Modificato: 8 aprile 2009 da m.santam
Pierluigi Borga Inserita: 10 aprile 2009 Segnala Inserita: 10 aprile 2009 (modificato) C'è una discussione molto particolareggiata su monte caccia a spinazzola e monte celano, prova a cercarla.comunque una volta puntate le due postazioni in UHF serve un amplificatore con ingressi adatti che probabilmente è disponibile da rivenditori specializzati.Leggi qui Modificato: 10 aprile 2009 da Pierluigi Borga
m.santam Inserita: 11 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2009 Pierluigi, ti ringrazio per la risposta, il problema è serio nella mia zona, infatti i rivenditori vendono solo Mix attivi adatti su Monte Caccia ( distanza via aerea 200 Km circa), dove in segnale arriva molto debole anche amplificato. Ora facendo delle prove ho provato a puntare una direzionale larga banda su Monte Celano dove arrivano abbastanza buoni i segnali mediaset, il problema e che non so che Mix attivo montare per accoppiare i due segnali ( mi servono i tagli) ed evitare disturbi di accoppiamento, ( i rivenditori non sanno che pesci pigliare).
m.santam Inserita: 11 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2009 Dimenticavo, Il problema dei tagli e dovuto a questo:M.Celano:26 trsp27 raidue28 telenorba735 telecapri44 Telefoggia47 raitre puglia48 All Music49 Italia 150 Blu TV51 dvb rai a52 7 Gold Puglia55 dvb la7mtv60 rete461 telenorba762 Rete Capri63 Canale 564 med dvb 268 telea69 tn8M. Caccia :25 Raidue44 Raitre Puglia54 RaiunoQuindi che taglio di Mix attivo metto?
marcoasso Inserita: 11 aprile 2009 Segnala Inserita: 11 aprile 2009 Caspita! e la curvatura terrestre! deve essere molto alto il sito..Perchè non lasciare solo una direzione ..e risolvere con il digitale (a breve si passerà al ddt)..Puoi indicare i livelli di segnale in antenna?
Pierluigi Borga Inserita: 11 aprile 2009 Segnala Inserita: 11 aprile 2009 (modificato) Ci sono delle discussioni simili, ma entrano in gioco altre postazioni di ripetitori.Se hai provato con una direttiva entrambe le direzioni, devi ordinare un miscelatore con due ingressi, uno larga banda per celano e uno di canale per caccia, dovrebbe essere un prodotto particolare, perchè per ricevere le reti rai analogiche vai a penalizzare gli adiacenti del 44 e 54, inoltre raidue va bene quello del celano o è migliore il caccia..?Se ricevi bene il mux A RAI e hai i decoder sui vari TV (non so quanti ne hai) potresti abbandonare il caccia...Non occorre per forza un miscelatore attivo, si possono usare dei normali amplificatori prima del miscelatore.Inoltre l'ingresso Larga Banda del mix deve avere trappola anche doppia sui canali 44 e 54, visto che sull'altra direzione hai telefoggia.Un altra soluzione più costosa sarebbe ricevere raiuno e raidue e convertirli in banda terza VHF...Se guardi otgtv per manfredonia mi dà Toppo della guardia e Murgetta anche Modificato: 11 aprile 2009 da Pierluigi Borga
m.santam Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 Pierluigi ti chiedo nuovamente un grande aiuto, riapro la discussione che è stata conclusa tempo fa ( 11/04/2009). Mi hai detto Topo della Guardia ( Volturino) troppi palazzi alti e troppe colline.Gli unici ripetitori che posso usare sono :Corato - Murgetta – Long. 1622 – latit 4107Corato M. Ripanno Long. 1621 – Latit. 4107Spinazzola – Monte Caccia – Long 1613 – Latit. 4101San Marco in Lamis Monte Celano – Long 1541 – Latit. 4143Su Corato CH che mi interessano sono 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 – 39 – 66Su Spinazzola CH che mi interessano sono 25 – 44 – 54Su San Marco in Lamis sono il 43 – 49 – 51 – 61 – 63 Ora Penso che su Corato e Spinazzola devo montare una Larga banda a pannello in ingresso a un Mix entrata UHF Larga banda E su San Marco in Lamis cosa monto e l’ingresso del Mix come deve essere.Inoltre ho bisogno anche di amplificarla. Se mi dai un consiglio per assemblare questa Antenna Analogica ti sarei grato. Dimenticavo il Digitale terrestre dalle mie zone non funziona.
Pierluigi Borga Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Certo che li vuoi proprio tutti, realizzare un impianto del genere a pochi mesi dal definitivo avvento del DTT non è conveniente, potresti mettere una 4 banda su corato e una 5 banda su spinazzola e vedere cosa manca. Appena ho un minuto, do un occchiata a otgtv e rivediamo cosa si potrebbe fare.
m.santam Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 Grazie per avermi risposto e gradisco tanto il tuo aiuto. Dalle mie parti il DTT non va al quanto bene e non solo a mé ma a tutto il paese. Allora 4 banda su corato, ma la quarta banda non va da CH 21 a 37, Ok il 39 non mi interessa ma il CH 66 è Italia 1!La V banda su spinazzola va da CH 38 a 69 ma il CH 25 è Rai 2 ! Spero tanto che mi date una mano per vedere la TV.
Pierluigi Borga Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Inserita: 10 maggio 2009 (modificato) Ti chiedo una cosa, prima di continuare, l'elenco di canali che vuoi ricevere lì, arrivano bene e sono stati verificati in loco, oppure ti basi sulla lista di otgtv?Lista Manfredonia Modificato: 10 maggio 2009 da Pierluigi Borga
m.santam Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 (modificato) Gli ho verificati in loco e arrivano discretamente in fatti devono essere amplificati. Modificato: 10 maggio 2009 da m.santam
m.santam Inserita: 12 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2009 Pierluigi ho la possibilità di mettere l'amplificatore e tutta la componentistica elettronica internamente, quindi posso usare dei componenti con guadagni superiori rispetto alla componentistica da palo.
m.santam Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 (modificato) Caro Pierluigi ho risolto:1.Palo da 8 metri per superare i palazzi;2. Antenna blu 420 su Corato - e Spinazola ( azimut corato 145 - azimut spinazola 158 antenna puntata azimut 151)3 . Blu 425 F V banda su San. Marco in lamis azimut 3024. Centralina Multi banda ad amplificazione separata Emme Esse 82052 Funziona benissimo il fatto vhe o dovuto mettere molti tiranti per fermare questa struttura così alta.Grazie comunque Modificato: 13 maggio 2009 da m.santam
Pierluigi Borga Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 Amplificare oltre un certo limite se non ci sono grosse perdite di impianto non serve a nulla. Hai fatto con antenne 4 e 5 banda separate o anche ingressi canalizzati tra le due antenne?Son contento che vada bene!
m.santam Inserita: 14 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2009 L'Amplificare serve perchè i segnali da Corato e Spinazola sono deboli e poi o colegato con un partitore 3 TV. Ho fatto con antenne Largabanda direzionale 4 e 5 (blu 420 azimut 151 ) e una 5 banda sfasata di 150° ( azimut 302), quindi i segnali non si accoppiano, gli ingressi sono separati tra le due antenne e così ho potuto agire sul guadagno dell'amplificatore separatamente in modo da ottimizzare i segnali, e funziona anche il digitale.
Pierluigi Borga Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 Quindi non hai speso o cercato un ampli con tagli particolari...?L'importante è che tu sia contento.
