Antenna per digitale terrestre
Salve, avrei bisogno di un consiglio, a luglio in Campania ci sarà il passaggio definitivo al digitale terrestre, al momento devo installare una nuova antenna composta da UHF larga banda Fracarro BLU 220 e VHF 4B in modo da ricevere sia il terrestre che il digitale.
Ma al momento del passaggio al DDT quale antenna non servirà più, e quale sarà la più adatta.
Grazie anticipato per le risposte.
devi vedere nella tua zona su che canali trasmettono il digitale
salve sono un nuovo utente... se esiste un 3d per le presentazioni chiedo scusa perchè non lo trovo... rolleyes.gif
detto questo,
che zona o provincia della campania?
io mi trovo a napoli.... e comunque lo switch ower dovrebbe esserci il 10 settembre
marcoasso+18/04/2009, 13:23--> (marcoasso @ 18/04/2009, 13:23)
Veramente la banda I verrèà abbandonata quindi la 4B non servirà a nulla...
Modificato: da marcoasso
secondo voi quelle antenne con i tre boom servono veramente o e solo scena??
La citta è Napoli, e ho sentito che per il digitale sarà utile una antenna per la terza banda
Quì in Sardegna è una realtà!
UHF in isofrequenza e VHF.
Pierluigi Borga
E' molto difficile fare previsioni, ma una UHF servirà sempre, forse cambierà la direzione di puntamento, ma allora meglio una blu 420 piuttosto di una 220.
Mentre la banda prima sparirà...dire di più sarebbe un azzardo.
