Antenna Tv
scusate la domanda che forse vi sembrerà stupida..ma premetto che di antenne e segnali tv non ne so nulla.
ho fatto ristrutturare l'appartamento e rifatto tutti gl'impianti..per finire manca l'antenna tv. esiste qualcuna che rispetto alle altre da un segnale migliore? o qualche accorgimento da adottare per rendere perfetta la ricezione?
grazie...
Pierluigi Borga
Come in tutte le cose c'è il meglio e il peggio, e il lavoro ben fatto e mal fatto.
Se vuoi qualche consiglio veramente utile, descrivi un pò l'impianto che vuoi realizzare e i segnali che vuoi ricevere.
Certamente, ed è proprio su questo che devi indirizzare la tua attenzione. Percui, se qualcuno ti consiglia un amplificatore per migliorare il segnale ricevuto.....beh, diffida!
Preferisci, prima, migliorare il sistema di antenne.
Chiama tecnici competenti, che realizzano impianti a regola d'arte
grazie Pierluigi...vorrei realizzare un impianto per il digitale terrestre...quello senza parabolica, mettendo l'antenna sul tetto del palazzo alto 6 piani...io sto al secondo.
Pierluigi Borga
C'è un impianto centralizzato oppure è meglio farlo personale, compatibilmente con le regole condominiali...?
Qual'é la zona...?
Sono comunque da preferire antenne direttive e robuste e cavi a bassa attenuazione e alta schermatura, non di diametro inferiore ai 6,7 mm quindi, per darti un idea.
Ciao,le Fracarro sono buone antenne,pensa che sono nate con le prime diffusioni del segnale Rai
Ha pienamente ragione!
Comunque aggiungo..scegli con cura il modello adatto alle Tue esigenze..basandoti anche sulle "soluzioni" dei Tuoi vicini, confrontando le caratteristiche tecniche che trovi sui cataloghi (anche in rete).
Io personalmente uso emme esse, per esigenza di fornitore (prezzi).
Che reputo "simili" come prestazioni.
Pierluigi Borga
Per la scelta delle antenne bisogna come dice giustamente Marco, dare un occhiata agli impianti in zona, giusto per farsi un idea, perchè è bene scegliere antenne adatte ai canali da ricevere e ai segnali presenti, potrebbero andar bene di canale per la VHF e di banda 4 o 5 per la UHF, poi se cerchi un antenna robusta e solida le kolor son un ottima alternativa alle blu.
