Ricezione Rai Dvb Novi Ligure
ciao a tutti , qualcuno sa se nella zona del novese e ancora possibile ricevere la rai in dtt?? che fino a poco fa trasmetteva dal Valcava ,ho cercato anche in vari siti su info coperture ma non ho trovato niente..
Ciao,il mux rai e' tuttora trasmesso da Valcava ch 64
io non riesco a capire perche sul 64 ricevo il mux di telecupole...a meno che non lo prendo da qualche altra parte... di solito in zona e difficile trovare due frequenze uguali..., premetto che sono a casa con un piede rotto e faccio delle prove senza poter andare sul tetto
si, confermo che mi arrivano due 64 uno dal ronzone (AL) che e quello ch ricevo
e sicuramente mi arrivera anche il valcava... ma e possibile che vadano in conflitto?
Allora io abito in una zona sfigata! Italia1 analogica distrutta da un dtt e MTV isofrequenza con un'altra emittente analogica mad.gif
Modificato: da wall-e2
cavoli... ma ce ne magagne in giro cosi.. e che dovrebbero essere situazioni momentanee poi quando trasmette tutto in dtt dovrebbe andare a posto, una cosa e certa che una volta all'anno dobbiamo pagare il canone.. mad.gif
Ciao ,tranquilli quandro si andra' in sfn sara' tutto ok
iz1lbt+21/04/2009, 23:05--> (iz1lbt @ 21/04/2009, 23:05)
Se ti arrivasse anche il canale 64 da Valcava non vedresti nè la Rai nè Telecupole, salvo casi molto particolari....anche perchè quasi sicuramente l'antenna che copre le frequenze 58-69 è girata verso monte Penice-Ronzone-Giarolo.
si difatti e cosi e che non posso andare sul tetto a provare.. ho un piede rotto..
ma sei della zona?
Fulvio Persano
Ciao iz1lbt.
Per favore, spiega la tua firma agli utenti
Pierluigi Borga
Già, potresti spiegarla anche a me, che proprio non so come prenderla e leggerla...
il 64 dal valcava mi arriva, cioe lo vedo sullo spectrum sotto i 50 db e non lo aggancio, gli hanno abbassato la potenza di trasmissione , cosi mi ha detto un collega della zona... e addio rai prendo solo mediaset...dal valcava e qualche emittente privata dal ronzone.. spero che ci sia dietro a trasmetter, la rai mi delude sempre piu... dovrebbe essere lei
a coprire per prima tutto il territorio e invece arrivano le reti private prima di lei.. mah...
iz1lbt+29/04/2009, 23:01--> (iz1lbt @ 29/04/2009, 23:01)
Se ti arriva con una potenza superiore ai 47db lo dovresti ricevere senza alcun problema: il fatto è che sul 64 c'è anche telecupole da Monte Ronzone che è molto vicina e i due segnali si disturbano a vicenda.
Se per ipotesi Telecupole venisse spenta tu riceveresti il canale 64 da Valcava senza alcun problema; la stessa antenna che riceve il 64 da Valcava riceve sia pure molto parzialmente il canale 64 da Ronzone con la conseguenza che nessuno dei due si vede.
ah, ecco.. il fatto e che mi arriva anche piu di 45 se non ricordo male forse anche 60 ma non aggancio.. tra l'altro anche solo collegando il misuratore sull'antenna puntata su valcava ho un bel segnale e non aggancio...evidentemente davvero entra telecupole di spuria e vanno in confletto.. pero viceversa telecupole lo aggancio , evidentemente perche e piu vicina , il ronzone e a vista ottica da pozzolo dove abito..
ilconfa+22/04/2009, 17:21--> (ilconfa @ 22/04/2009, 17:21)
