demariadavide Inserito: 25 aprile 2009 Segnala Inserito: 25 aprile 2009 materiali impiegati :logaritma fracarro amplificatore per logaritma fracarro alimentatore a monte dell'impianto cad 13. distribuzione impianto: l'abitazione e divisa su tre livelli ogni livello ha una sua cassetta di derivazione dove converze una singola presa tv.all'ultimo piano e stata realizzata una medesima cassetta di derivazione dove sono stati portati le tre linee delle prese tv e separate con un cad 13 e una resistenza di testa. le linee misurano rispettivamente 12 metri per la presa al piano terra 9 metri per la presa al secondo piano 3 metri per quella al secondo piano. PROBLEMA: LA PELEVISIONE AL PIANO TERRA NON SI VEDE MENTRE LE ALTRE SI. PRECISAZIONE IL SEGNALE NON E AL MASSIMO E UN POCO DEBOLE MA BASTEREBBE VEDERLA COME NEI PIANI SUPERIORI COSA DVO FARE?
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 1)l'uscita dell'alimentatore và in ingresso al cad2)l'uscita passante de cad deve andare alla presa più lontana,mentre le altre due sono indifferenti.
Pierluigi Borga Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 La logaritmica no dà mai un buon guadagno, che amplificatore hai messo?L'alimentatore va inserito tra amplificatore e CAD.Certo per aggirare il problema in modo rapido ed economico potresti connettere la presa del piano terra all'uscita passante del CAD, anche se ti troveresti un segnale più alto, ma fatta la prova vedi nel complesso come funziona.
giap72 Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 (modificato) Ha ragione Pierluigi,secondo me devi usare almeno un amplificatorino da 22dB,poi al tuo posto inserirei un partitore e non un derivatore proprio perchè il partitore ha le perdite uguali su tutte le uscite intorino ai 7db,il divisore invece ha l'uscita passante che si attesta a circa 0,7 dB del segnale in ingresso ,mentre le uscite sono intorno a 15dB. Modificato: 26 aprile 2009 da giap72
marcoasso Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 Pierluigi Borga+26/04/2009, 11:12--> (Pierluigi Borga @ 26/04/2009, 11:12)Io lascerei tutto come indicato da PierLuigi..L'uscita passante la chiuderei con una resistenza, e.. nel caso il segnale non fosse sufficiente..opterei per un miglioramento del sistema di ricezione..la log verrebbe usata per il VHF e per l'UHF installerei una BLU420 con un amplificatore per le due antenne.
