spenko Inserito: 30 aprile 2009 Segnala Inserito: 30 aprile 2009 Salve,sono un antennista della "domenica" volevo sapere quale amplificatore o miscelatore devo usare per collegare una logaritmica e una super digit della emme esse (me l'hanno consigliata per il digitale terrestre) che ne pensate?? grazie in anticipo.
varlux Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Ma ti pagano anche il festivo? Che segnali devi captare? Qauli frequenze? Bande?
spenko Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 la banda e'UHF le frequenze 642,586,754,con la banda VHF dovrei acchiappare il canale D eH1
spenko Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Con la logaritmica ch'è gia'puntata per i canali terrestri
Pierluigi Borga Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 Non si capisce cosa vuoi fare, allora una logaritmica c'è già, penso senza nessun amplificatore e miscelatore, e vuoi aggiungere una antenna banda UHF, se ricevi tutto dalla stessa direzione allora ti servirà un miscelatore con 2 ingressi: VHF e UHF così usi la log per la VHF e la super digit per la UHF, per sapere se serve un amplificatore al posto del miscelatore serve sapere quante prese devi servire e quanto forte è il segnale in antenna in quella zona.
spenko Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Grazie GiGI, hai capito in pieno il problema,in effetti volevo usare le due antenne come tu stesso hai detto , puntate verso lo sesso ripetititore.Se volessi puntare invece la super digit verso un' alto ripetitore e rimanere la log dove è, ci possono essere problemi?se si come posso risolverli? grazie per la disponibilità.
Pierluigi Borga Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Per fare un collegamento semplice va bene come dicevo con mix o amplificatore VHF-UHF, se vuoi puntare più ripetitori puoi farlo, però dipende da cosa vuoi ricevere da entrambe le postazioni, cioè collegare le due antenne con un semplice miscelatore a 2 ingressi larga banda è inutile perchè peggiora i segnali di entrambi le postazioni, mentre se vuoi ricevere la VHF da un posto e la UHF dall'altro oppure combinazioni di VHF-4°-5° si può fare, se poi vuoi ricevere solo alcuni canali servono mix apposta di canale.Comincia col dire la zona di installazione, e i canali desiderati nell'impianto, se vuoi..
