Ulteriore derivazione, impianto condominiale - Al piano terra
Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio un mio amico vorrebbe l'antenna nel suo ufficio che si trova a pian terreno sotto un palazzo.Io gli ho detto che per portare il cavo di antenna è necessario chiedere permesso al capo condomine,usufruendo quindi dell'antenna del palazzo;il mio dubbio è dove mi devo collegare... ( dal primo piano o centralino?) grazie a tutti
Ciao la.tigre
certamente la soluzione più semplice e celere è quella di usufruire della rete di distribuzione già esistente.
Pertanto dovresti rintracciare la "coda" del backbone chiusa con resistenza, e prelevare il segnale proprio da quella uscita.
Tieni tuttavia le dita incrociate: non è proprio detto che la qualità del segnale consenta altre derivazioni.
Se disponi dell'autorizzazione del condominio...
La connessione può essere disponibile anche più a monte.. con condizioni migliori che a valle..
Questa condizione.. va valutata con l'ausilio di strumenti.
Senza "sbilanciare" la rete di distribuzione.
Ciao Varlux ,scusa ma non sono tanto pratico di antenne, ne tanto meno di terminologie....quando dici la coda di backbone chiusa da una resistenza ti riferisci ad un'uscita di derivazione del partitore della colonna montante o sbaglio? scusa per l'ignoranza...
marcoasso+7/05/2009, 15:43--> (marcoasso @ 7/05/2009, 15:43)
Ciao Marcoasso ma andare a monte in questo caso ( palazzina a 5 piani) significherebbe collegarsi sul centralino?
No, può esserci la possibilità di trovare un derivatore con un uscita libera..
o esempio di sostituire uno da tre con uno da quattro..valutando le variazioni.
la.tigre+7/05/2009, 15:58--> (la.tigre @ 7/05/2009, 15:58)
Ciao,
scusami tu....potevo essere più chiaro.
Intendevo comunque la parte finale del montante.
Non posso però che sottoscrivere le valutazioni di marcoasso: occhio alle condizioni del segnale che prelevi e dei segnali già distribuiti (che potrebbero subire decadimenti per eventuale sostituzione di partitori/derivatori)
Ok ringrazio entrambi per i consigli vi faccio sapere........
Pierluigi Borga
Se l'impianto non lavora al limite e c'è una buona qualità anche ai piani inferiori non dovrebbe essere una presa in più a peggiorare la situazione, basterà collegarsi all'ultimo derivatore della colonna montante, tuttavia suggerirei di misurare i segnali prima dell'intervento, e dopo, e al limite intervenire sulla centrale di testa.
Non ha senso ripercorrere a ritroso la colonna montante con ulteriori cavi, anche se passano, per avere un pò di ordine sulle connessioni.
Pierluigi Borga+9/05/2009, 01:06--> (Pierluigi Borga @ 9/05/2009, 01:06)
ciao ho collegato il cavo ad un'uscita dell'ultimo partitore e si vede bene. Non c'è stato bisogno di fare altro. Ringrazio te e gli altri che hanno intervenuto in questa discussione ciao smile.gif
Grazie a tutti per i consigli è andato tutto per il meglio utilizzando un'uscita libera del partitore....
