Sovrapposizione Canali analogici
salve a tutti forse la mia domanda è un pò banale ma qual'è il motivo per cui due canali si sovrappongono? ma non sempre solo in qualche occasione anche quando non c'è vento o non piove canali analogici comunque non digitali.
l'impianto si trova sul tetto di una casa a 2 piani in una zona priva di ostacoli (è la casa più alta) quasi in campagna diciamo l'antenna per quel che mi ricordo monta una mitan BLK92-TOP (blu 90 ?) e logaritmica mitan log 345 con amplificatore-alimentatore con regolazione del guadagno per le 3 bande e la reg. del voltaggio non ricordo la sigla ma casomai appena posso posto il modello comunque sempre mitan
Ciao,potrebbe essere intermodulazione del tuo centralino oppure anche che le due emittenti non siano piu' in offset tra loro .In che zona abiti?
friuli vicino all' aeroporto i canali almeno l'altra sera erano italia 1 e all music rispettivamente i numeri 56 e 58 mentre di solito si sormontano mtv e all music rispettivamente 54 e 58 il canale che vedo perennemente cosi cosi cio si vede bene ma con un effetto tipo grana è rete 4 se ti servono altri input chiedi smile.gif
l'antenna serve 2 case con connesse circa 6 tv
Modificato: da frantic
Elvezio Franco
Come hai miscelato le due antenne?
La Mitan e' una 92 elementi che copre la gammaUHF....come anche la log.
Hai sempre avuto questi problemi?
Direzioni delle antenne?Quante....una o due?
per il confa:
per i livelli non ho uno strumento per misurarli a video discretamente bene dà un pò un effetto grana
per elvezio:
ho usato un miscelatore da palo sempre della mitan non ricordo il modello se serve andro su a vedere
all inizio se ricordo bene al epoca del montaggio circa 8 anni fa era tutto ok forse un pò carente rete 4
per direzione cosa intendi ?se sono tutte e due nella stessa direzione o su quale ripetitore sono puntate?
grazie a tutti e due per l'interessamento
casomai posto una foto per farvi un idea
Pierluigi Borga
Negli ultimi tempi le emissioni dei ripetitori soprattutto in analogico sono diminuite in potenza e un pò abbandonate a se stesse.
Per l'impianto in questione bisognerebbe vedere da quali ripetitori la zona è servita e come sono orientate le antenne, un problema è comunque l'intermodulazione e la miscelazione delle antenne, ma del resto è normale che al variare delle condizioni atmosferiche in alcuni casi a seguito di un attenuazione dei segnali alcuni canali si vedano peggio e altri meglio...
visto che l'anno prossimo nella mia regione si passa al digitale incontrerò problemi analoghi? serviranno lo stesso le 2 antenne così come stanno o sara il caso di implementare qualche cambiamento? huh.gif
Pierluigi Borga
E' difficile prevedere cosa servirà allora, potrebbe bastare un unica antenna UHF da un unica postazione per ricevere tutti i mux, ma non è affatto detto, per vari problemi di copertura delle zone e soprattutto nelle aree coperte da più postazioni, bisognerà garantire il funzionamento in isofrequenza (stessa frequenza di mux uguali o diversi da ripetitori diversi)
Del resto ha poco senso intervenire su impianti funzionanti adesso.
In linea di massima le antenne andranno riallineate verso le giuste postazioni e modificati gli amplificatori con ingressi di canale...
