portos74 Inserito: 13 maggio 2009 Segnala Inserito: 13 maggio 2009 Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio per migliorare la ricezione del DTT.Ad oggi l' impianto (che avrà una decina d'anni) è composto da:1-palo telescopico di circa 8 metri per via di una collinetta tra me ed i ripetitori2-una logaritmica puntata tra M.Cavo e Montemario (dal sito umapper, ho potuto calcolare che distano l'uno dall' altro di 15° circa)3-amplificatore a larga banda con i 3 potenziometri VHF, IV e V banda, tutti sparati al max (se li abbasso anche di poco, il dtt me lo sogno)4-alimentatore con 2 calate (una serve 4 prese, l'altra 2 prese tutte terminanti e installate da poco).In questa configurazione il DTT tranne qualche rara eccezione (il mux premium calcio da montemario è praticamente perfetto) tende a saltellare ogni tanto ed in alcuni casi è pessimo (il mux dfree joy mya ecc. da monte cavo da circa tre mesi è praticamente in inguardabile)Leggendo un pò sui forum avevo l' intenzione di installare:1-una televes DAT45 con dipolo alimentato per UHF IV/V e la logaritmica per VHF2-amplificatore sempre televes con doppio ingresso UHF e VHFCosa ne pensate?
Pierluigi Borga Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 (modificato) Certamente eliminare la logaritmica in zone con i ripetitori non a vista ottica è un buon passo in avanti, ma aspetta alcuni amici del forum che conoscono bene la zona, non vorrei che in quel punto avendo le due postazioni cavo e mario o altre molto vicine ci fosse qualche problema "isocanale" tra analogici e DTT o tra DTT e DTT. Modificato: 13 maggio 2009 da Pierluigi Borga
portos74 Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 ok, grazieattendo fiducioso!
giap72 Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 io installerei una tau della mitica Fracarro per l'uhf e una 4G per il vhf..per l'ampli va bene ciò che hai
macchia_the_original Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 allora...resta solo da dire che tipologia 'impianto devi realizzare!!!se la vuoi semplice basta una log che vacchia III IV e V banda e un pannello Uhf con un mix gbs c228 che ti permette di ricevere tutto bene sia in analogico ce in Dttpunta la log su M. Mario e il pannello su M.Cavose lo vuoi pù performante, nel senso che hai segali bassi o doppieimmagini installa una III banda universale( ieri ho provato una nuova Gbs 6 elementi, UNO SPETTACOLO!!!)poi una 10 rd4 fracarro o un 10 bl4 e sempre il pannellino o una direttiva Uhfle prime due su M mario, il pannello su M. Cavo prendi un mix specifico per Roma gbs o Mitan
giufa Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 Ciao a Tutti,Macchia, ti volevo prospettare un dubbio sull'ottimo filtro della Mitan. L'ho provato al banco e lo trovo perfetto, perchè fa passare solo il 28 e il 43 da Monte Mario e nel contempo li blocca sulla quinta. Solo che, ora che ci sarà lo switch off, che farà la Rai con il 28 e il 43? Li passerà in Dtt? Inoltre, con quel filtro, rimarrebbero tagliati fuori altri Mux che dovessero trasmettere da Monte Mario.Che ne pensi?Ciao
portos74 Inserita: 14 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2009 grazie per i condigli...visto che la devo utilizzare solo per il DTT (l'analogico non mi interessa), ci sono soluzioni specifiche?Al momento ho la seguente situazione:MUX Freq. Can Liv. segn. Err. segn. Trasmesso daTeledonna 177,5 D 70-80 0-2 M. Cavo RAI B 186 E 95 0 M. Mario Sempre perfettoAmici TV 219,5 H1 84 0 M. Cavo Idea TV 514 26 46 0-2 M. Cavo Super 3 538 29 44 0-6 M. Cavo Mediaset 1 562 32 70 0 M. Mario Sempre perfettoRAI A 698 49 62 0-6 M. Cavo salta un pòLa 7 A 730 53 36-40 0-6 M. Cavo salta moltoMediaset 2 762 57 60 0-6 M. Cavo salta un pòD-Free 810 63 10-42 0-10 M. Cavo salta sempreQuindi anche se ci sono meno di 15° tra i due monti, non basta una direttiva UHF per entrambi, ne devo accoppiare per forza un paio con il DTT?
macchia_the_original Inserita: 15 maggio 2009 Segnala Inserita: 15 maggio 2009 giufa+14/05/2009, 19:19--> (giufa @ 14/05/2009, 19:19) infatti è stto studiato perl'analogico e il Dtt attuale.quando ci sarà lo switch off....Bhoooooooooooooooooooo
macchia_the_original Inserita: 15 maggio 2009 Segnala Inserita: 15 maggio 2009 portos74+14/05/2009, 21:19--> (portos74 @ 14/05/2009, 21:19) se vuoi solo il Dtt due log e un semplice accoppiatorericeverai tutto ottimamente
portos74 Inserita: 16 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2009 il problema non è tanto il prendere tutto è avere un segnale di qualità che al momento con una log non ho
macchia_the_original Inserita: 16 maggio 2009 Segnala Inserita: 16 maggio 2009 portos74+16/05/2009, 16:04--> (portos74 @ 16/05/2009, 16:04) allora fai come ti ho suggerito soprauna Vhf III full range (6 elementi, ottima l'ultima Gbs)una 10 RD4 o una 10 BL4 (IV Banda)una direttiva o un pannello UHFun mix che faccia III + IV + Uhfle prime due puntate su M. Mariola direttiva o il pannello su M. Cavocosì ci mando avanti un centralizzato, per un appartamento dovrebbedarti ottimi risultati in Dtt
portos74 Inserita: 18 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Che tipo di cavo mi consigliate per esterno, considerate che al momento per 10 metri c'è un microcoassiale e tra l' altro sono molto vicino a delle linee elettriche delle ferrovie.Ho dato un occhiata in giro ed ho trovato il PAS4109 della fracarro, cavo di 7.2 di diametro in PE nero adatto per esterni/interrati. Unico difetto il prezzo, circa 10€ al metro (min. 100mt).Non c'è niente di pari efficacia e costo abbordabile.
Pierluigi Borga Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Meglio ancora Bieffe CO 12 A, sempre verificando le disponibilità dei grossisti e fornitori.
portos74 Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Questa mattina preso da un raptus ho tirato giù la log ed ho cambiato i 10m di cavo (non ho preso quelli menzionati perchè 100m erano troppi).Devo dire che i problemi che avevo al momento non li riscontro.Quindi semplice log con ampli e cavo da 7mm con doppia schermatura sembra che vadano bene...ora aspetto un pò di giorni e se i prb dovessero ripresentarsi cambio l' antenna.Grazie per il supporto!
roll.59 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 scusa portos74, ma il prezzo del cavo fracarro ho visto bene? 10€ al metro?
portos74 Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Ho chiesto ad un distributore e mi ha sparato per l' esattezza 9,95€ al metro...alla fine ho preso star electronic da 7mm con la doppia schermatura e sono soddisfatto lo stesso.
roll.59 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 ma dici sul serio? al massimo una matassa la paghi 30 € (100m.)............
portos74 Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Il tipo al telefono mi ha dato quel prezzo per il PAS4109...
roll.59 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 anzi se ti interessa ho trovato un cavo ,che non faccio il nome per sicurezza ,che lo pago a meno di 10€a matassa .Se vuoi in rollMP ciao
Pierluigi Borga Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 FermiQuesto cavo fracarro è un cavo particolare, conduttore interno da 1,7 mm guaina in polietilene, diametro esterno di 10,2, non so il prezzo ma non ha niente a che fare con i cavi che pensate voi per impianti civili di brevi tratte.
marcoasso Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Pierluigi Borga+19/05/2009, 23:44--> (Pierluigi Borga @ 19/05/2009, 23:44)Quoto Pierluigi..é un cavo particolare per impieghi gravosi ed il prezzo indicato nei post precedenti è giustificato
Pierluigi Borga Inserita: 20 maggio 2009 Segnala Inserita: 20 maggio 2009 Per il resto non prenderei in considerazione cavi da 6,7 mm da 10 a 30 euro alla matassa da 100 mt spacciati per buoni, (a parte quelli di dubbia provenienza)
portos74 Inserita: 24 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2009 .....Solo per il DTT.Ho puntato l' antenna log (in cima al palo da 9m) su M.Cavo che dista circa 30km che forma un angolo di circa 15-20° con M.Mario che dista circa 10km ed ho sostituito il cavo della calata.La differenza sostanziale è che il Mux Mediaset premium del calcio tx da M.Mario è passato da 80% a 45%, mentre tutto il resto tx da M.Cavo è passato da 40% ad 80% (anche se a volte il segnale decade a 40% ma comunque è visibile)Inoltre l' amplificatore da palo che ha 3 potenziometri l'ho regolato con V banda al max, IV al minimo, VHF al minimo.Ora la situazione è migliorata notevolmente, il prb è rimasto su:Mux Super 3 538mhz canale 29eMux D-Free 810mhz canale 63 (segnale che passa da 40% con errore 0 a 0-10% con errore 10 anche nel giro di 20 min.)che sono i canali un pò ai margini della IV e V banda, trasmessi da MonteCavo.1-Ho letto che la log ottimizza molto la banda centrale a scapito della laterale...è vero e se è cosi come faccio a tirare su quelle frequenze, in particolare il canale 63? 2-Ho visto che la televes DAT75 con l' MRD aumenta di molto il guadagno sui segnali di fine V banda...nella mia situazione è esagerata o pensate che possa risolvere tale situazione? (considerate che la metterei ad un altezza non di 9m ma di 4-5m ed ho sempre la collinetta davanti e la linea FS sopra)
