macchia_the_original Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Inserita: 25 maggio 2009 ..bhè ma se ti diamo consigli e tu fai l'opposto se sei in quelle condizioni usa TRE DIRETTIVE!!!!!usa una SEI ELEMENTI in Vhf puntata su M. Mariousa una 20 ELEMENTI IV BANDA puntata su M. Mariola Televes va bene e la punti su M. CavoBUTTA LOG !!!!!!
portos74 Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 hai ragione ...xò ho ancora un dubbio:Quale amplificatore da palo utilizzare, con 3 ingressi VHFIVUHF IV e V
portos74 Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 ...un ultima cosa, le antenne che mi hai consigliato, sono adatte su un palo da 9m ancorato con 2 serie di tiranti, e in che ordine dovrei installarle ?grazie per la disponibilità!
planic Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Inserita: 25 maggio 2009 ??Per l'ordine delle antenne devi valutare tu, a seconda che un sito sia più o meno coperto dell'altro, non si può dire tutto sui messaggi, a volte ci vuole l'occhio oppure una serie di prove.planic
portos74 Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 Intendo dire che devo miscelare e amplificare le 3 antenne1°-la VHF a 6 elementi verso M.Mario2°-la 20BL4F per la IV banda verso M.Mario3°-a televes dat75 o similare che copre tutta la banda UHF verso M.Cavo (alcuni canali di IV banda sono su M.Cavo)Quindi l' amplificatore dovrebbe avere i 3 ingressi elencati sopra...se non ho capito male
macchia_the_original Inserita: 26 maggio 2009 Segnala Inserita: 26 maggio 2009 (modificato) quante prese devi servire?e poi per esperienze dirette meglio un mix sopra e un ampli di linea a valle Modificato: 26 maggio 2009 da macchia_the_original
portos74 Inserita: 27 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2009 Le prese da servire sono 4 su un piano (di cui 2 utilizzate) e 2 su un altro piano.Quindi posso usare l'ampli della log con i 3 potenziometri V-IV-VHF e mettere un miscelatore da palo prima dell' ampli?Ho riscontrato che puntando l' antenna log su M.Cavo e mettendo al max l' ampli IV e V banda ricevo bene sia la IV (anche da M.Mario) che la V, rimangono i problemi sul VHF e qualche segnale decadente in V° banda nelle alte frequenze. Quindi pensavo di installare una 6 elementi VHF come mi avevi suggerito e la televes DAT 45 / 75 oppure una fracarro che copre 4° e 5° banda (xò visto che la volevo mettere in alto, circa 9m, vorrei evitare una con lunghezza superiore ai 2m che possa creare problemi di stabilità).
macchia_the_original Inserita: 27 maggio 2009 Segnala Inserita: 27 maggio 2009 4 prese ok!!allora monta un mix Gbs C228Dat 45 ok su M. Cavo e Log su M. Marioall'uscirta al primo piano monta un apmli di line a due uscite, con una servi un piano e con l'altra il piano sottoaddirittura ci sono ampli a 4 uscite a cui potresti portare il cavo di ogni presa!
Pierluigi Borga Inserita: 27 maggio 2009 Segnala Inserita: 27 maggio 2009 In genere un tempo si montavano le antenne banda 5 più alte e via via banda 4 e VHF verso il basso, mantenendo opportune distanze tra le stesse, almeno un metro, ma non è affatto vero, infatti spesso una banda 5 funziona meglio molto bassa per evitare parecchie riflessioni e interferenze, ma una prova strumentale sul posto ti fa capire la miglior posizione delle antenne.La cosa chiara di questa discussione è
