albicocco Inserito: 18 maggio 2009 Segnala Inserito: 18 maggio 2009 (modificato) salve ragazzi,premetto che non sono un antennista, ma qualkosina (=qualcosina) la mastico, .Ho un problema con un impianto centralizzato di antenna satellitare, l'impianto è della F......O,praticamente ho un LNB a 4 uscite Hl HI Vl VI e fin qui ci sono adesso mi chiedevo se è normale che su questo LNB se collego direttamente il decoder sky sull'uscita HL(orrizzontale basso) prendo solo ed esclusivamente canali sky come ad es. Sky TG 24, e se collego il decoder sky sull'uscita VL (verticale basso) prendo i canali in chiaro come i canali RAI e Mediaset (da quel poco che me ne intendo penso che sia una cosa normale che accada questo perchè magari come le antenne terrestri hanno frequenza e polarizzazione diverse)ma il dubbio che mi è venuto e il problema che mi si è presentato è : se io inserisco le 4 uscite dell'LNB nello switc della fracarro beh, non si vede + nulla...le ho provate tutte, dal controllare se ci sono gli spinotti in corto al cavo interrotto ad eliminare tutto e portare direttamente la tv su nell'antenna, ma non (=non) ne riesco a venire a capo. Un altra domandina che vorrei porvi, e scusandomi del disturbo, se uso un satfinder per puntare la parabola, a quale delle 4 uscite dell'LNB devo collegarlo?devo puntarla collegandono 1 alla volta in tutte e 4? o basta una sola? grazie della pasienza e scusate il disturbo :)se qualcuno (=qualcuno) vuole aiutarmi ne sarò felice Modificato: 18 maggio 2009 da Livio Migliaresi
wall-e2 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Ciao. Hai verificato se il multiswitch alimenta l'LNB?
roll.59 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 ciao, per caso, il tuo decoder e' stato configurato per alimentare lnb?In questo modo devi settarlo in OFF
wall-e2 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Scusa roll.59, se imposti il decoder con alimentazione d'antenna in OFF spegni anche il multiswitch. A meno che non si stia parlando di una centrale IF-IF. Forse ho capito male io...
albicocco Inserita: 18 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2009 (modificato) non è un impianto if-if perchè nell'altra palazzina funziona tutto con decoder settato in modo normale non IF-IF...ma per puntarla con un semplice satfinder bisogna mettere lo strumento sotto ogni uscita e puntarla? o basta in un uscita solamente? Modificato: 18 maggio 2009 da albicocco
roll.59 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 no,scusa, sono partito io male .......pensavo ad un impianto IF IF
antonioST4 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 albicocco+18/05/2009, 21:46--> (albicocco @ 18/05/2009, 21:46) no basta ovviamente puntarne una, del resto non vedo come riusciresti ad eseguire puntamenti differenziati...il problema è di metodo, non riesco a capire come avrai coscenze della bontà di ricezione sulle 4 polarità, usando un sat finder....
wall-e2 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 albicocco+18/05/2009, 21:46--> (albicocco @ 18/05/2009, 21:46) Mah, il sat finder per me è una cavolata, non puoi sapere che SAT stai puntando.Però puoi sempre metterlo in serie al decoder è già ti dice se entra "qualcosa".A questo punto, se non hai un misuratore di campo puoi usare il decoder per puntare la parabola, magari con i canali già preimpostati, sfruttando le sue barre di livello e qualità. Ma devi sapere in anticipo su quale delle 4 uscite dell'LNB c'è il tuo canale di riferimento.Se ci riesci e la qualità è più che buona, puoi verificare le altre tre uscite con lo stesso sistema ma coi canali giusti.
wall-e2 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 ops, scusa AntonioST4, questa volta siamo andati a "isofrequenza"
antonioST4 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 wall-e2+18/05/2009, 22:29--> (wall-e2 @ 18/05/2009, 22:29) mika tanto... non siamo stati sincronizzati
nonsemprefunziona Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 puoi specificare che modello e'
albicocco Inserita: 18 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2009 (modificato) per puntarla con un satfinder un uscita vale l'alktra? lo so che non (= non) è un buono strumento ma non (= non) ho misuratore di campo a disposizione Modificato: 19 maggio 2009 da Fulvio Persano
antonioST4 Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 dovresti scegliere la polarità relativa al tp su cui sei sintonizzato con il decoder...
nonsemprefunziona Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 le quattro uscite del lnb sono V-L H-L V-H H-H non e' detto che sul switch hai le solite scritte a volte riportono solo le tensioni di uscita che sono rispettivamente V-L=13volt H-L=18volt V-H=13volt+22KHZ H-H=18volt+22KHZ Sbagliato!I canali Mediaset (Tr 60)e rai(Tr52) sono in V-H verticale alto=13volt+22Khz Sbagliato!I canali SKY da te menzionati (Tr57) sono in H-H orizzontale alto=18volt+22Khz
