Installazione Terrestre + Sat In Villetta - consigli sulla tipologia
Ciao.Volevo un consiglio dagli esperti .Devo realizzare(le tubazioni sono gia' installate)un impianto TV-SAT in una villetta con piano terra e primo piano.La soluzione piu' adatta tra:
-impianto con parte terrestre e SAT saparati,ogni stanza una presa TV ed una SAT con un LNB a 8 uscite.
-impinto centralizzato con centralina SAT e ogni stanza una 503 con unico cavo e presa miscelata TV-SAT.
Io preferisco la seconda ,perche' porterei un cavo singolo per ogni stanza.Pero' ,visto ormai la copertura e le offerte del Digitale Terrestre,e' anche uno spreco mettere la SAT in tutte le stanze e magari portare solo una presa SAT nel salone. smile.gif
Elvezio Franco
Saro' fuori moda ma farei due discese separate,in caso di guai (cavi o centralino)ho sempre qualcosa da poter vedere.
E' vero che il DTT offre pacchetti ma non hanno nulla a che vedere con i canali che ricevi con il SAT.
Sai tu quali sono i tuoi interessi per la TV.
Tornando all'impianto vanno bene comunque entrambe le soluzioni.
Quoto Elvezio!
IO sono favorevole alla "separazione " degli impianti, anche perchè in passato ho avuto problemi con i mix demix (se non sono di OTTIMA qualità) ed in quel periodo era tutto analogico..
Che genere di problemi?Quindi mi consigliate di separare gli impianti.Devo vedere se passano i cavi insieme per le varie stanze ,zona giorno e zona notte.Altrimenti dedico una presa SAT in sala.
Elvezio Franco
E' una possibilita' in piu' che avrai.
Certo,quando ci sono problemi di passaggio si fa' quello che si puo'.
Ciao Electricman,se riesci a fare due impianti separati farai un lavoro che dura nel tempo e non avrai mai problemi
Ciao Confa!Vedro' sul posto quando dovro' fare l'infilaggio.Che Dio me la mandi buona! worthy.gif
Ciao,ti cosiglio Cavel 501 per sat e cacel 703 per terrestre
Anche a me sembra piu' valido il separare il sat dal terrestre ....sono per il sat "puro " e terrestre "puro " , niente mix and demix smile.gif , poi ci saranno situazioni dove non se ne puo' fare ameno .. ma ...
Poi come ha detto Elvezio ...
Per quanto riguarda :
...ehmm ....eh mmm !
Penso che dovrebbe andare bene !------------My Webpage
Modificato: da maxtv
Modificato: da marcoasso
Elvezio Franco
Mai fù così appassionante il "mestiere" dell'antennista..sempre sui tetti... e..sulle..laugh.gif
Gente ... ohmy.gif la mia era una battuta ,ed un augurio ..visto che ormai la discussione aveva avuto esito positivo ... ; pero' devo precisare : _ Il numero di telefono non ce l'ho !! ...è inutile che mi riempite la casella di posta con le richieste del telefono !! .......................... laugh.giflaugh.gif
Elvezio Franco
Io sono rimasto a:
Un'altra domanda vi chiedo:Facendo impianti SAT e aterrestre separati cosa mi consigliate?
LNB a piu' uscite(almeno 8),oppure un centralino SAT e magari un derivatore di piano(in modo da distribuire il segnale tra primo piano e piano terra? dry.gif
Elvezio Franco
Io farei cosi',anche perche' i cavi devi tirarli comunque.
Non ci hai detto se passavano i cavi pero'.......
E questo e' il bello!Ancora devo andarci perche' l'infilaggio lo faccio assieme all'elettricisat che ha fatto tutte le tubazioni e che adesso sta facendo l'infilaggio della corrente. tongue.gif
Elvezio Franco
In 2 non dovreste avere problemi a tirare due cavi di antenna,alla peggio liquido o gel apposito.......tirati insieme naturalmente.
ElettriciSTA........
Tubazioni da 25 di diametro fino alle scatole di derivazione dacui partono tubi da 20 fino alla 503 nella stanza.
Primo piano:nella zona notte ho tre camere:quindi il cavo terrestre con un derivatore + tre cavi SAT.
Zona giorno sala e cucina:un cavo terrestre con un derivatore e due cavi SAT.
Piano terra ancora da definire comunque sarebbero tre prese:un cavo giu' con un derivatore e tre cavi Sat. smile.gif
Modificato: da electricman
Elvezio Franco
La distribuzione va bene come l'hai esposta,ricordati solo che il derivatore a piano terra va' chiusa l'uscita passante con una resistenza da 75ohm.
Quoto!
Aggiungo..
per migliorare la distribuzione..
installa i derivatori con attenuazione differente, cioè quello a maggior perdita..a monte, mentre quello a minor perdita a valle che poi chiuderari l'uscita passante con una resistenza, come giustamente indicato da Elvezio.
Pierluigi Borga
Ma alla fine verso l'LNB, verso il tetto, ci passano 8 cavi SAT più uno TV...?
Oppure hai delle scatole di derivazione di piano dove potresti mettere i derivatori multiswitch.
Comunque passare 2 cavi da 6,7 mm su un tubo da 20 sei al limite, ma se i tubi son a posto si riesce.
