Andrew82 Inserito: 3 giugno 2009 Segnala Inserito: 3 giugno 2009 ciao a tutti, è possibile realizzare un impianto centralizzato per il DDT....mi spiego a casa quando entra l'antenna ho una amplificatore e poi 7-9 prese...è possibile mettere un decoder in testa in modo da far vedere il DDT a tutte le tv senza comprare N decoder???? grazie
maxtv Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 (modificato) No ...! Modificato: 3 giugno 2009 da maxtv
marcoasso Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 Si funziona...ma vedi lo stesso canale su tutti i tv
Andrew82 Inserita: 3 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2009 quindi non è possibile...ora grazie!!!!
macchia_the_original Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 invece è posssibile !!! è un sistema modulare che riconverte in pal un segnale Dtt.guartdate sul sito della Zeuss!!!!costa più di un trapianto di rene!
marcoasso Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 Riconvertire alcuni canali in pal..può essere una soluzione (magari per un Hotel).Ma i clienti "normali" sono abituati a sintonizzare oltre 150 canali ddt Inoltre l'esigenza di riprodurre il segnale in HD.. Credo che il segnale pal sia ormai "obsoleto" almeno dalle Mie Parti (Sardegna).
Andrew82 Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2009 ok...quindi non è possibile vuol dire che metterò tanti DDT quanti sono le TV...grazie a tutti!!!!
maxtv Inserita: 4 giugno 2009 Segnala Inserita: 4 giugno 2009 (modificato) Puoi considerare anche la soluzione di prelevare da un "punto A " dove hai il ricevitore dtt , il segnale A/V e trasmetterlo in altro "punto B" dove magari hai un tvcolor "secondario" , diciamo cosi'.. (ad esempio il classico 14 pollici della cucina , dove la donna guarda la tv mentre traffica con le pentole ed i fornelli... ) , usando un trasmettitore audio video (e di telecomando) ; chiaro che al punto A , avendo la tv accesa vedi quello che scambia tua moglie ....Considera inoltre che in futuro , il cambio tv , con l'acquisto di uno nuovo..ti risolvera' un problema , in quanto avranno tutte il dtt integrato . Modificato: 4 giugno 2009 da maxtv
elektrik Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 Puoi mettere l'ingresso dell'antenna in un modulatore quest'ultimo collegato ad un DTT (all'uscita VCR) mentre l'uscita RF del modulatore all'ingresso del partitore dell'impianto, spero a stella, dell'abitazione unica pecca è il cambio canale devi arrangiarti con un ripetitore di telecomando
wall-e2 Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 Il DTT è come il normale segnale analogico per quanto riguarda la distribuzione dei segnali TV in casa.Per 7-9 prese non credo sia conveniente fare oggi un costoso sistema di conversione di testa, quindi suggerisco di installare un decoder DTT per ogni presa cosicchè ognuno può decidere quale canale digitale vuol vedere in quel momento nella totale indipendenza dagli altri utenti. E questa è la realtà che avremo normalmente un domani, non molto lontano per giunta (e molti paesi europei ci sono già abituati da molti anni) grazie al fatto che tutti i nuovi TV hanno un decoder DTT integrato, e molti anche con una scheda CAM.Se volete essere al passo dei tempi vi conviene pensare al domani che verrà e non spendere soldi inutilmente per una tecnologia di "trapasso". Quindi, se volete acquistare un nuovo TV accertatevi che abbia il decoder DTT integrato, oppure mettetene uno esterno se il TV che avete già è abbastanza recente ma non ha questo decoder.
marcoasso Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 wall-e2+5/06/2009, 23:04--> (wall-e2 @ 5/06/2009, 23:04)Quoto!Comunque i tv in vendita sono pronti per il ddt e spesso i decoder "esterni "sono addiritura in più.Quindi dopo il periodo di "transizione" questi propositi di rimodulare canali in pal sono soluzioni non utili, perchè ciascuno avrà il suo ddt sulla propria postazione tvcon l'inbarazzo della scelta in termini di quantità e di qualità (oltre 150 ddt di cui alcuni in HD)
Elvezio Franco Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 Il DDT non e' un segnale tv..... il DTT si'.
planic Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 si ma tutti e due servono ad eliminare i parassiti
