Dtt - Polarizzazione antenne
Inserito: (modificato)
Chiedo un consiglio, vedo il Dtt con antenna blu in verticale, la posizione è la stessa dove si sono sempre viste le TV private, adesso però il canale 63 (TIMB1)
trasmette in polarizzazione orizzontale, posso fare qualcosa per non mettere due antennte nella stessa direzione !
Modificato: da Fulvio Persano
non credo,devi installare un altra antenna e accoppiarla con un mix tipo ESP\2 della fr.... ph34r.gif
No, devi installare un' altra antenna e soprattutto evitare come la peste di accoppiarla tramite un ESP\2 se non vuoi un degrado più o meno marcato di tutto lo spettro UHF...
