Consiglio Impianto 64 Prese Tv
consiglio impianto 64 prese tv stessa zona tutte stesso reparto e per un attività commerciale di vendita tv, che configurazione consigliate? io avrei pensato dopo del centralino 1 pip 4 vie di cui linee le mando su 8pip 8vie ..........
mmh dry.gif non sapevo esisteserro dei pp 1 in 8 out..personalmente strutturerei con N°1 pp 4 di testa e per ogni linea di uscita N°3 cad 14 ed un pp14 terminale..poi fai tu
Pierluigi Borga
Devi farti uno schemino per vedere anche la posa dei cavi, comunque ci sono dei divisori fracarro con connettore F a 8 uscite, i PA 8 e anche dei derivatori a 8 uscite DE 8 con diversi valori di attenuazione.
Modificato: da Pierluigi Borga
Ciao a Tutti,
rafforzo il post di Gigi, dicendo che Fracarro propone uno schema a 64 prese proprio con un DE16-8, seguìto da un PA8 in cascata. Ad ognuna delle 16 prese, così ottenute, ci mette un DE12-4, per un totale di 64 prese, tutte più o meno livellate.
Salve a tutti,
consiglierei di tener conto dell'equalizzazione dei segnali in presa , dipendenti soprattuto da lunghezza, diramazione, derivazione,tipo di cavo, tipo di segnale.
Una soluzione appicabile potrebbe essere amplificatori di testa a guadagno regolabile su diverse bande, uno per ogni ramo dorsale (es 4).
Pierluigi Borga
Giufa hai perfettamente ragione, grazie!
In questo impianto non credo che le lunghezze dei cavi vadano ad influenzare il bilanciamento dei segnali visto che stiamo parlando di scaffali di un centro commerciale, distribuendo in modo opportuno i derivatori e divisori siamo già messi bene.
