Problemi con il nuovo impianto Tv
Salve a tutti avrei bisogno di una anima pia per un aiuto.Ho appena finito di ristrutturare casa e ho problemi a vedere la TV, effetto neve, su tutte le prese,
solo direttamente dal cavo antenna la Tv si vede bene.
L'impianto è fatto in questo modo:Il cavo dell'antenna va all'ingresso di un PP14 che ha una uscita che va a una presa TV terminale ed una seconda (le altre due uscite sono libere) è l'ingresso a un secondo PP14 con una uscita collegata a una TV delle rimanenti tre solo una uscita è l'ingresso per un terzo partitore FR PP2 di questo le due uscite vanno a due prese TV terminali.
Spero di essere stao abbastanza chiaro.
Che dovrei fare sostituire i partitori con derivatori e terminare le uscite dei partitori aperti, comprare un amplificatore da interno oppure...?
Grazie in anticipo per ogno cortese risposta.
Se non ho capito male hai in totale 4 prese tv e tre partitori...
Il mio consiglio di schema lo farò usando i CAD ma puoi usare equivalenti con connettori F che hanno accoppiamento migliore e perdite inferiori.
Hai colto già il problema, chiudere uscite che non servono e nel caso amplificare.
Io farei così: prima scatola CAD11 derivazione primo tv uscita alla seconda scatola, altro CAD11 derivazione secondo tv uscita alla terza scatola, CAD12 derivazioni ultimi due TV e chiusura con resistenza dell'uscita.
Come detto altre volte controlla che le prese non siano attenuate e che il cavo sia in buone condizioni, inoltre giova leggere i post precedenti dove il problema è stato affrontato già molte volte, a volte una lettura attenta stimola il ragionamento più di un consiglio dato senza conoscere l'impianto.
planic
Innanzitutto grazie per la risposta si alla fine 3 partitori per 4 TV , avevo già controllato le prese che non sono attenuate e i cavi sono nuovi , quindi alla fine sostituire con i derivatori potrebbe essere la soluzione migliore.
Ma solo una curiosità ha senso chiudere le uscite di partitori o si fà solo per i derivatori?.
Quoto!
Anche se personalmente preferisco per impianti poco estesi.. gli equivalenti derivatori a connettore F.
Ha senso sempre chiudere, immagina una conduttura principale (discesa) da cui si diramano i tubi che servono le varie abitazioni, se alla fine della conduttura non metti un tappo, la quantità di acqua che arriverà nelle case sarà poca, il resto verrà sprecato.
hai ragione marcoasso, lo avevo premesso ma visto che lui parlava di PP..
Se ti dovesse capitare in futuro di realizzare un impianto nuovo, per 4 prese porta tutti i cavi a una sola scatola, risparmierai segnale e derivatori biggrin.gif
un salutone a te marcoasso, in questi giorni switch over... gran casino rolleyes.gif
Ma perchè hai messo 2 PP14 e 1 PP12?
Non potevi servire le 4 prese utilizzando solo il primo PP14?
I partitori dividono il segnale in parti bilanciate dipendenti dal numero di uscite.
Quindi un PP12 divide il segnale in 2 parti (circa metà del segnale per uscita).
Il PP14 in 4 parti (circa un quarto del segnale per uscita).
In pratica tu hai 1/4 del segnale ricevuto alla prima presa (uscita del primo PP14), 1/16 di segnale alla seconda presa (uscita del secondo PP14) e 1/32 di segnale alle restanti 2 prese (uscite dell'ultimo PP12).
In pratica alle ultime prese non ti arriva più niente.
Se, come mi sembra di aver capito, usando un solo televisore vedi bene, usando un solo PP14 per la distribuzione non dovresti avere problemi.
Accertati che nei cavi collegati al PP la calza non tocchi assolutamente l'anima del cavo.
Hai montato delle prese alle uscite del televisore e se si sono attenuate?
Quei dati di segnale che ti ho dato sono puramente teorici perchè a quelli bisogna sommare anche le perdite di segnale dovute alla lunghezza e qualità del cavo.
Pierluigi Borga
Probabilmente a volte seguire le tubazioni sottotraccia e le scatole di derivazione posate a caso porta ad avere 4 prese terminali servite da 3 divisori ed un impianto estremamente contorto !
Ciao Gigi.
Si, probabilmente è condizionato dalla tubazione ma questo è il modo peggiore per dividere il segnale.
Riguardo a come dividerlo Ciambi dovrebbe dare qualche informazione in più su come è disposto l'appartamento.
Pierluigi Borga
Certo Mimmo, ma che vuoi farci a volte basta vedere...
So bene che un derivatore unico a 4 uscite sarebbe perfetto, ma ha i cavi nuovi, saranno mille pezzi....appena posati....immagino....
