FADE2009 Inserito: 29 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 29 giugno 2009 ciao a tutti. una piccola curiosita'. in cosa si differenzia il generatore di rumore dal generatore di segnale? per tarare i filtri ,cosa si utilizza? ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 Per tarare i filtri si utilizza il generatore di rumore, perchè esso crea un "rumore" che occupa l'intero spazio del canale 7 o 8 MHz in banda VHF o UHF, e ti fa capire esattamente la regolazione o pendenza del filtro verso le estremità (limite inferiore e superiore) del canale.Dettaglio molto importante per i canali DTT letteralmente pieni di portanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mado.dom Inserita: 3 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2009 Una precisazione su quanto ha già detto ottimamente Gigi Penso che per generatore di segnale intendi quello che serve a provare/regolare i TV, cioè un generatore di barre colore, grigi, monoscopio, .....Questo generatore può anche essere sintonizzato sul canale che ti serve.Può quindi anche essere usato, teoricamente, per provare un impianto (penso che nessuno lo faccia).Il generatore di rumore ti genera un segnale identico al rumore di fondo visto allo strumento ma con qualche dB in più, quindi, contrariamente al generatore di segnale, non contiene nessuna informazione video.Se colleghi il generatore al misuratore di campo impostato come analizzatore di spettro, vedi che il rumore si solleva rispetto alla base.Questo segnale generato va da pochi MHz ai GHz in modo continuo.Per questo motivo, come ti ha già precisato Gigi, puoi regolare un filtro passa banda su un canale regolando i fianchi propio secondo le tue esigenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FADE2009 Inserita: 4 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2009 grazie mille, alla prossima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
