Doppia immagine su alcuni canali - Impianto 3 antenne 3°-4°-5°
Salve ragazzi,premetto che non sono un esperto in materia,ma comunque,poco tempo fa ho deciso di rifare il mio impianto di antenne,visto che quelle di prima erano completamente rovinate e arruginite.l'impianto è composto da una 3 banda,4 banda,5 banda (la 3 e la 4 dirette in una direzione e la 5 in un altra direzione,ed entrambe le direzioni sono visibili in maniera molto chiara) un amplificatore uhf-2 banda-3 banda-4 banda-5 banda-out e uno splitter catv 3 uscite(modello sat),e naturamente alimentatore.I canali si vedono bene,fatta eccezione per raitre e almusic che hanno un immagine doppia(ma non in maniera drammatica),e impostando la ricerca manuale sulla televisione,ho notato che vengono prese entrambe dalla 5 banda.
Girando un pò in giro,ho visto che potrebbe dipendere dal r.o.s è possibile?Se si,come posso correggere questo problema?Inoltre le uscite dell'amplificatore devono essere chiuse con una resistenza da 75 ohm?
Pierluigi Borga
Per ora lascia stare il ROS.
A te servirebbe provare un amplificatore con gli ingressi giusti, e delle antenne direttive, perchè il riflesso potrebbe essere già presente in antenna.
Per cominciare qual'è la zona...?
Ciao pierluigi,grazie per la risposta,dunque io sono ad ascoli piceno centro.Cosa intendi per amplificatore con ingressi giusti?L'amplificatore è un map 500,le antenne: 10bl5 - 1034 - 14g
Modificato: da save86
Pierluigi Borga
La doppia immagine che vedi è dello stesso canale o di uno diverso..?
Comunque considera che le antenne da sole non tagliano esattamente l'intervallo di frequenze per le quali sono dichiarati i valori dal costruttore, cioè in un antenna banda 4° ch 21/39 per esempio entrano anche i canali VHF e banda 5° molto più attenuati ma entrano comunque soprattutto se sono molto forti, l'antenna non è un "muro"...
Sul MAP 500 che ingressi usi...?
No è dello stesso canale.Uso la 3-4-5 banda lasciando liberi la prima banda e uhf.
Pierluigi Borga
Mah hai due ingressi aperti sull'amplificatore, quello in banda prima poco importa, ma quello UHF...dipende se i segnali sono molto forti in zona...Hai modo di collegare direttamente l'antenna alla discesa e ad un solo TV senza il divisore per capire se il disturbo entra in antenna...?
Basta fare delle giunzioni provvisorie sui cavi.
Vero anche che un antenna più direttiva in banda 5° rispetto alla 10bl5 come una BLU 420 andrebbe meglio...ma prima fai la prova suddetta.
ok ci provo e ti faccio sapere al più presto.grazie
ciao pierluigi,ho risolto semplicemente spostando la 5 banda nella stessa direzione della 3 e della 4...ma vorrei chiederti,visto che quel trasmettitore trasmette anche in 4 banda verticale,come posso inserire nella 4 banda dell'amplificatore,l'antenna polarizzata orizzontalmente e verticalmente?Esiste una sorta di miscelatore in 4 banda o cos'altro?
Grazie!
Pierluigi Borga
Bisogna scegliere i canali desiderati in orizzontale e in verticale, mettere le due antenne e collegarle ad un miscelatore di banda e canale appositamente tarato per evitare che gli stessi canali entrando dale due antenne si sovrappongano a vicenda, poi l'uscita di questo miscelatore va collegata all'ingresso banda 4 .
