tanderuno Inserito: 7 luglio 2009 Segnala Inserito: 7 luglio 2009 Un ciao a tutti gli amici del forum Vorrei lanciare una mia curiosita´a riguardo dei vostri sistemi preferiti di fissaggio e tiranteria di pali e supporti per antenne (ovviamente le soluzioni adatte alle varie casistiche....)Personalmente cerco sempre di evitare il palo appoggiato alla tegola e controventato a tetto per una questione di sicurezza e durata (questo e´un esempio per farvi capire il mio quesito...)Siete soliti nell´usare zanche sottotetto con copritegola in gomma?Quali tiranti preferibilmente usate di solito dove si renda necessario?Usate tiranti a vite o tendete il cavo a mano ?Questa vuole essere (spero) una serie di domande di aiuto per migliorare e perfezionare praticamente l´installazione dei pali ascoltando consigli e suggerimenti di tutti quelli che vorranno rispondere Grazie a tutti
sonar1970 Inserita: 12 luglio 2009 Segnala Inserita: 12 luglio 2009 (modificato) tanderuno scrive:A volte non puoi farne a meno, penso alle vecchie case di campagna col tetto in legno o al cliente che non intende spendere per modificare la cosa.Anche così, comunque, si riesce a fare un buon lavoro, basta volerlo.Io non le ho mai usate.Controventatura a triangolo (quattro tiranti non servono a nulla) a più livelli se necessario.Tirantini a vite ricoperti dal nastro isolante che lo fa durare nel tempo e lo mantiene lucido.Anni addietro preferivo uzare filo zincato scoperto perchè quello ricoperto era molto scadente e arrugginiva subito (io opero in una zona di mare e la salsedine è fonte ineguagliabile di ruggine) ora anche quello ricoperto è di buona qualità e lo preferisco.Un consiglio per tutti:Nel caso abbiate la necessità di utilizzare per tiranti cavetti in acciaio evitate accuratamente quelli che, al loro interno, hanno il filo di lana, questo finchè è lubrificato mantiene integro il cavetto, appena perde la lubrificazione (due o tre anni massimo in riva al mare) si spezza che è un piacere.ciao Modificato: 12 luglio 2009 da Livio Migliaresi
ivano65 Inserita: 12 luglio 2009 Segnala Inserita: 12 luglio 2009 dalle mie parti i tiranti si sono estinti da diverso tempo.personalmente uso SOLO zanche murate e tegola in piombo e cappuccio in gomma.il motivo a parte l'estetica , e' puramente di sicurezza nel tempo.se per cause varie i tiranti cedono , e succedono guai ( che possono anche essere grossi) il cliente vi richiede il risarcimento.ivano65
