MANUFILAND Inserito: 15 luglio 2009 Segnala Inserito: 15 luglio 2009 ho spostato il palo della mia antenna in quanto era messa sul terrazzo di casa, l'ho posizionato sul tetto ed ho sostituito l'antenna con una logaritmica nuova dato che il segnale da me è molto forte, poi ho messo un amplificatore da palo da 10 dB, ed un alimentatore da 100 mA. Solamente che adesso raiuno e raidue li vdo con l'immagine doppia e su canale 5 c'e' la classica nebbiolina. Pero' con un tv in digitale terrestre si vedono benissimo. Ho anche provato a direzionare l'antenna in altre direzioni ed ad altre altezze solo che il problema rimane.Vi chiedo cortesemente se qualcuno di voi mi puo' dare qualche consiglio.Grazie
mado.dom Inserita: 15 luglio 2009 Segnala Inserita: 15 luglio 2009 (modificato) Ciao.Se il segnale è molto forte, perchè hai montato un amplificatore? Modificato: 15 luglio 2009 da mado.dom
macchia_the_original Inserita: 15 luglio 2009 Segnala Inserita: 15 luglio 2009 mado.dom+15/07/2009, 18:09--> (mado.dom @ 15/07/2009, 18:09) appunto!!!
Elvezio Franco Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Quante prese hai collegate?Prova la sola antenna con un TV controllando le doppie immagini e se il segnale e' forte e vedi nebbiolina puo' essere che l'ampli non e' alimentato.Prima dello spostamento come erano i segnali?
Elvezio Franco Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Hai inviato questo messaggio con una segnalazione al moderatore,leggiti le F.A.Q. al punto 7.Ciao.
planic Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Può darsi che la posizione in cui si trovava prima l'antenna era migliore e le immagini non soffrivano di riflessione, segui i consigli e prova a vedere senza ampli se le doppie sono evidenti, in alternativa se vuoi mantenere la posizione attuale potresti provare con una antenna di tipo diverso che sia più resistente ai segnali che rientrano dai lati o da dietro.planic
nicola1 Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Che canali devi ricevere? (leggasi in che zona sei?)Segui i consigli di cui sopra, e in caso le riflessioni non dovessero sparire nemmeno senza ampli, proverei eventualmente come suggerito da planic con una BLU (yagi con riflettore), 20 o 40 elementi, per vedere se c'e' meno riflessione.
vinlo Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Scusate la domanda banale,ma togliendo l'amplificatore ,bisogna togliere anche l'alimentatore??
Pierluigi Borga Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 Vale anche il contrario: mettendo l'amplificatore bisogna mettere anche l'alimentatore...
Pierluigi Borga Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 In compenso MANUFILAND che aveva segnalato al discussione è pure sparito....
