rfabri Inserito: 17 luglio 2009 Segnala Inserito: 17 luglio 2009 Chi mi sa dire dove posso trovare le carateristiche del misuratore di campo UNAOHM 730A,sicuramente non è nuovissimo ma mi viene con pocchi euro,se qualcuno l'ha già usato e lo conosce e mi sa dire qualcosa,grazie,BYE.
gufo2 Inserita: 17 luglio 2009 Segnala Inserita: 17 luglio 2009 Io posseggo un EP736A del quale conservo il manuale d'uso. Non so com'è quello che indichi tu ma se fossero simili, sono pronto a inviarti quanto ti serveCiao
rfabri Inserita: 18 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2009 (modificato) Questa è la foto se per caso è simile al tuo dimelo che ti mando la mia e:mail in P.M.,mille grazie,BYE. Modificato: 18 luglio 2009 da Livio Migliaresi
Pierluigi Borga Inserita: 18 luglio 2009 Segnala Inserita: 18 luglio 2009 Non conosco il modello, ma dalla foto direi che incuriosisce moltissimo, altro che touch screen e tasti multifunzione...
gufo2 Inserita: 18 luglio 2009 Segnala Inserita: 18 luglio 2009 Funzioni : misuratore di campo, con monitor TV, ed analizzatore di spettro.Misuratore di campo : rilievo qualitativo e quantitativo dell'intensità di campo di un segnaleTV e della sua frequenza.Sintonia : due gamme VHF, da 48 a 82 MHz e da 175 a 230 MHz; una gamma UHF da 470 a 860 MHz.Precisione di frequenza : errore massimo inferiore a +-1% del valore letto, comando fine tunning al centro.Sensibilità : da 20 dB microV a 130 dB microV ( da 10 microV a 3V su 75 ohm) in dieci portate.Precisione di misura : a 20°C ed usando il diagramma di correzione +- 1 dB nelle gamme prima e terza ; +- 5 dB nelle gamme quarta e quinta.Analizzatore di spettro : rilievo panoramico dello spettro di tutti i segnali presenti nella gamma inserita.Frequenza : tre gamme da 48 ad 82 MHz, da 175 a 230 MHz, da 470 a 860 MHz, interamente coperte alla minima espansione; possibilità di analizzare piccole porzioni della gamma. Cinescopio : con tubo a raggi catodici da 6".Impedenza di ingresso : 75 ohm asimmetrici.Controllo : diretto dell'immagine e del suono.Uscita video : 1 Vpp su 75 ohm.Uscita B.F. : potenza massima 200 mW.Alimentazione : 220 Vca 12 Vcc mediante l'inserzione del contenitore BH34.Dimensioni : 240 x 170 x 260 mm.Peso : 5 Kg circa.Spero di esserti stato utile ciao
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Ciao.Gran bello strumento (del passato, però). Si, perchè oggi ci fai ben poco, tra segnali digitali terrestri e digitali satellitari, con "lui" non fai molta strada.Oltretutto, neache Unahom è più in grado di fornirti l'assitenza, perchè ritenuto obsoleto.
Pierluigi Borga Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Fulvio, hai perfettamente ragione, ma una decina di anni fà e anche meno era un punto di riferimento per le misure della tv analogica, e credo sia anche molto robusto ed affidabile, col minimo di hardware e software, non certo come oggi.Per un certo verso può essere utile la funzione analizzatore di spettro, solo che non si può fare alcuna misura sui segnali digitali.
marcoasso Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Io possiedo un modello analogo (EP 741TXT STEREO).Ormai non lo sposto più dal laboratorio, perchè è uno strumento superato ed anche può essere usato anche per misure sulla media frequenza ed altro, sui tetti invece è sconsigliabile (12000 grammi ) per le misure digitali (da noi sono solo digitali)..però per chi non dispone di strumenti moderni..può sfruttare la misura della potenza del segnale e dello spettro, mentre per la visualizzazione dei canali..aggiungendo esternamente un micro DTT a 12V..magari risolve..accontentandosi
rfabri Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Dite che non si può proprio fare nulla con il digitale?,grazie,BYE.
wall-e2 Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Io ho l' EP742 e di un canale digitale puoi solo vederne la forma a panettone sullo spettro e una misura in dBuV che tra l'altro non corrisponde nemmeno alla realtà.Ovviamente non ha l'hardware (e il firmware) per fare misure sul digitale mentre per l'analogico è ancora abbastanza utile.Al massimo puoi vedere se c'è un canale analogico sovrapposto al canale digitale, ma niente di più.
tanderuno Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 Ciao,io personalmete lo posseggo (modello EP 730 FM ,quello che ha in + la ricezione della FM 88-108)lo ho usato in passato con grandi soddisfazione ed oramai fa parte del ´´vintage´´ dei misuratori di campo (che bei ricordi quegli anni.....)romanticismo a parte, se vuoi ho il manuale completo ....Ti devo dire che se contatti UNAHOM via email sono molto ma molto disponibili nel fornirti i vecchi manuali dei loro misuratori di campo fuori produzione, io lo ho fatto personalmente per questo modello e per un altro che e´ l´EP 313 ....Spero di esserti stato d´aiuto
gufo2 Inserita: 20 luglio 2009 Segnala Inserita: 20 luglio 2009 Ciao,.......sicuramente, ma "lui" ha un cuore!.......
rfabri Inserita: 21 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2009 Ok grazie mille ragazzi,ho capito...bella ocasione ma toppo tardi,pazienza,BYE.
