Che Disturbo E? - Linee orizzontali fisse su tutti i tv
Salve a tutti, sono un antennista con solo 1 anno di esperienza, volevo esporvi questo problema, perche non mi è mai capitato quindi non conosco la fonte.
Praticamente sul teleschermo del televisore ad impianto ultimato sono presenti delle linee orizzontali estese di circa 4 cm che in quel punto storpiano l'immagine poi capita che l'immagine balla per qualche secondo e poi si ferma, la linea invece è sempre presente, questo problema si trova su tutti i canali.
Spero di avermi spiegato, cosa potrebbe essere?
Non faccio l'antennista, ma potrebbe essere una cattiva alimentazione ( non filtrata) della centralina di antenna o dell'amplificatore dell'impianto di antenna.
Un difetto di alimentazione dell'amplificatore del segnale .
Ciao, in effetti l'impianto di antenna è centralizzato e abbastanza vecchiotto, è costituito da una centralina a 3 ingressi, da un preamplificatore e un amplificatore, il segnale viene suddiviso attraverso 1 divisore a 2 uscite e 3 partitori per linea. I partitori sono tutti concentrati in terrazza e non sono protetti dagli agenti atmosferici infatti erano tutti arrugginiti. Pensavo che quel disturbo fosse derivato dai partitori rugginosi, lho cambiati ma il disturbo è rimasto.
Seguirò il tuo consiglio, proverò a cambiare centralina, ne metterò una moderna, grazie ciao
Pierluigi Borga
Molto probabilmente è la parte di alimentazione 230volt CA a 12 volt CC, individua l'alimentatore o il centralino autoalimentato e prova a sostituirlo.
L'alimentazione della centralina non e' stabilizzata.
Una volta ad un cliente gli ho montato un alimentatore " switcing" esterno, sulla sua centralina isolando il vecchio difettoso.
Tipo alimentatore per DTT , con 12 euro ha risolto senza cambiare tutto.
Modificato: da TVSERVICE
  • 3 weeks later...
A volte (spesso) si risolve il problema sostituendo gli elettrolitici nell'alimentazione
