peppe5 Inserito: 23 luglio 2009 Segnala Inserito: 23 luglio 2009 Ciao a tutti.Devo installare un lnb a otto uscite indipendenti.Ho preso una parabola diametro 80.La domanda è:funziona questo lnb con una parabola 80 o ha bisogno di una parobola piu grande?.....grazie mille e buonaserataa tutti
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Ciao.LNB potrebbe avere, per assurdo, anche 16 uscite.Quello che importa, nella scelta del diametro della parabola, e' la posizione dell'impianto rispetto al satellite, in parole povere la distanza tra loro. Direi che una 80 cm, dovrebbe andare bene un po' in tutta Italia.Credo, pero', che l'amico Gigi sara' senz'altro piu' esaustivo nel risponderti.
planic Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 In genere se giri un po' su internet o su riviste del settore, trovi affianco alla frequenza del satellite che ti interessa, una indicazione nord/centro/sud del tipo: 80/60/60 che indica che diametro di parabola è necessario per ricevere quei canali.Questo a prescindere dal convertitore.planic
Pierluigi Borga Inserita: 25 luglio 2009 Segnala Inserita: 25 luglio 2009 (modificato) Fulvio ha detto benissimo, in tutta Italia per ricevere correttamente hotbird basta una parabola da 60/80 cm. Vedi tabelle canali su eurosat.Tuttavia in caso di impianti molto estesi con cavi lunghi e magari sottili, multiswitch e altro una parabola più grande ha un guadagno maggiore e quindi dà un miglior margine di funzionamento, e questo vale anche nei piccoli impianti durante condizioni atmosferiche avverse come nebbia, pioggia, neve, ecc che attenuano il segnale.Poi sempre in tema è la ricezione multifeed, con parabole di dimensioni maggiori si riescono a ricevere satelliti più vicini tranquillamente con le apposite staffe calcolate fornite dal costruttore. Modificato: 25 luglio 2009 da Pierluigi Borga
