Informazione Sul Satellitare
Buonasera a tutti!!!!
Vorrei, se possibile, chiedervi un informazione!!!
E' una curiosità che vorrei togliermi!
Se io in un appartamento ho una calata unica satellitare(un cavo unico che scende dall'illuminatore) posso tramite un distributore collegare altre prese SAT della casa, dove più tardi collegare un decoder?????
Grazie a tutti per la cortese attenzione!!!!
Cordiali saluti!!!!
Un impianto fatto con un LNB universale può essere distribuito in più punti ma si può utilizzare un solo ricevitore per volta (o quanto meno deve ricevere la stessa banda).
L'LNB universale converte i segnali in 4 modi diversi.
Il ricevitore invia delle tensioni diverse (13 - 18 volt) e un tono a 22kHz a secondo di cosa vuole ricevere:
13 volt, 22 kHz off = segnali verticali in banda bassa (10,7 e 11,7 GHz)
18 volt, 22 kHz off = segnali orizzontali in banda bassa (10,7 e 11,7 GHz)
13 volt, 22 kHz on = segnali verticali in banda alta (11,7 e 12,75 GHz)
18 volt, 22 kHz on = segnali orizzontali in banda alta (11,7 e 12,75 GHz)
Per questo motivo se un ricevitore invia all'LNB una tensione a 18 volt con tono a 22 kHz (orizzontale/alta) e colleghi un altro ricevitore in un'altra presa potrà prendere solo altri bouque ma della stessa banda e non su bande diverse.
Spero di essermi fatto capire.
Oltre alla indisponibilità di far funzionare più decoder con un solo LNB universale
Come giustamente spiegato da Mimmo.
E' possibile realizzare un'altra configurazione con un particolare illuminatore..
Se si installa un lnb scr e si hanno dei decoder compatibili e possibile collegare
sino a quattro decoder (adatti allo standard SCR) .
La calata dal LNB SCR viene collegata ad un partitore a quattro uscite dove ciascun ricevitore si sintonizzerà su una delle quattro "frequenze SCR" .. inoltre resta disponibile un'altra uscita "universale" a bordo LNB (LEGACY).
Modificato: da marcoasso
