Serialbug Inserito: 29 luglio 2009 Segnala Inserito: 29 luglio 2009 Una buona giornata a tutti..avevo intenzione di rimodernare l'impianto satellitare, in quanto non soddisfatto delle prestazioni .... sicuramente dovrò cambiare i cavi che nel 2005 ho installato.... stupidamente nella fretta del trasloco montai dei cavi da 0,5 da 10 euro a matassa ... e vorrei montare dei buoni cavi tipo bentel h121 da 0,5.... più grossi non posso ....inoltre mi chiedevo se sia il caso di cambiare la penta85 con una parabola di buona marca da 100.... o è vero come dicono che la penta equivale ad una 100...??....allora la penta era stata una scelta dettata dai forti venti che in inverno battona la mia zonac'è qualcuno che ha esperienza diretta....?!come sempre.... grazie a chiunque possa consigliarmi...
Serialbug Inserita: 29 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2009 mi rispondo da solo.... dalle caratteristiche "sembrerebbe" che la penta 85 abbia un guadagno a 10.95GHz di 39 db .... contro i 39.9 della sorella da 100 cm....quindi penso non valga la pena...a meno di passare a dimensioni superiori 120 e più...
Pierluigi Borga Inserita: 29 luglio 2009 Segnala Inserita: 29 luglio 2009 Ciao...!Ma che satellite devi ricevere...?Per i cavi, posso consigliarti Bieffe, so che sei molto tenace quando ti metti...!
Serialbug Inserita: 30 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2009 CIAOOO GIGIIIII....... si vede che mi conosci.....!!! .. questa volta il "pelo" da sistemare è dovuto al fatto che sono passato (da poche settimane) da un crt 32" ad un plasma 50".... volutamente hd ready.... e qui capirai la tragedia....!!!!sui programmi in hd è fantastico, ma sui programmi sd.... diciamo che....l'occhio si abitua.... a questo punto l'unica cosa che mi rimane è migliorare al massimo il segnale in transito sul mio sistema... fermo restando la qualità nativa della trasmissione.... se trasmettono con un trasfer rate basso non vi è ovviamente nulla da fare...!!!nel mio caso da quest'inverno dopo gli ultimi "uragani" che hanno avuto come conseguenza il riallineamento della parabola e sostituzione dell'lnb, non sono più riuscito a portare il segnale (come potenza) all'originale 80% (attualmente è al 70%)....quindi... tenuto conto che:originariamente ho passato fili da 0,5 del costo di 10 euro a matassa da 50 mt.... hanno come calza metallica una decina o poco più di fili...... .....che sono passati quattro anni e controllando già presentavano segni di ossidamento precoce...che una delle due calate era stata splittata (per dividere il segnale in cucina) e successivamente (dopo aver montato la seconda parabola) giuntata .... la cosa più ovvia e sensata mi pare essere quella di sostituirli con cavi da 0,5 di marca...cavi Bieffe hai detto.... avevo visto su internet che si parlava bene dei Belden h121.... ma non riesco a trovare nessuno a Palermo che li abbia.. in caso che caratteristiche deve avere un buon cavo....a parte una calza ben fitta....!?
Pierluigi Borga Inserita: 31 luglio 2009 Segnala Inserita: 31 luglio 2009 La serie Bieffe CO 8 B 90 è ottima anche come livello di schermatura, poi il numero di fili della calza perde importanza quando il nastro in alluminio ha uno spessore maggiore.Questi cavi hanno un particolare brevetto antinvecchiamento e anti danneggiamento durante la posa, infatti il dielettrico è rivestito internamente (tra l'anima ) ed esternamente sotto il nastro AL da polietilene carbon black...che dà robustezza al cavo e mantiene costante la distanza tra conduttore centrale e schermo quindi l'impedenza stessa.
scalzomen Inserita: 1 agosto 2009 Segnala Inserita: 1 agosto 2009 Io ho fatto qualche impiantino ad amici e recentemente ho "scoperto" questo cavo della PROSPECTA che mi sembra abbia un buon rapporto qualità/prezzo e una discreta resistenza meccanica in confronto alla flessibilità. vi elenco le caratteristiche...Diametro: 5 mmImpedenza: 75 ohmCapacita: 52 pf/mVelocità di propagazione: 83%Conduttore: COPPERWELD 1x,080Dielettrico: PLYTHYLENE1° Schermatura: DUPLEX2° Schermature: ALLUMINIOAntimigrante: PETGuaina: PVCAttenuazione a 50 MHz 7,7dB su 100ma 230 MHz 14,6dB su 100ma 470 MHz 18,4dB su 100ma 860 MHz 27,8dB su 100ma 1000MHz 31,3dB su 100ma 1350MHz 36,9dB su 100ma 1750MHz 42,70dB su 100ma 2050MHz 46,42dB su 100m Considerando che la matassa di 100m costa circa 15 euro su sito internet...ci si può accontentare.Ciao
Serialbug Inserita: 24 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2009 chiedo scusa per la risposta in ritardissimo... dovuta a.... ferie... ringrazio e faccio, come sempre, tesoro dei consigli...
