Parabola Da Cambiare ? - Ricezione parziale di pochi mux
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gattomom
    18
  • marcoasso
    14
  • Pierluigi Borga
    10
  • wall-e2
    10
Caro gattomom, da sky installer ti posso dire che la diagnosi che ha fatto il tuo antennista è completamente sbagliata. Da antennista, personalmente, se vengo chiamato a risolvere un inconvegnente simile, da clienti sky o da miei clienti, la prima cosa che faccio dopo aver controllato il puntamento è l'analisi delle frequenze con relativa scheda digitale integrata nel mio EP3000. E' essenziale saper analizzare tali valori per colpire nel segno e per dar buon esito all'intervento, il problema tuo non è aver speso 100 euro (se chiami sky per un odl di manutenzione, è facile che spendi di più), il tuo problema (il quale peserà di certo sulla coscienza del tuo antennista) è non aver risolto il problema. Come gia detto della diagnostica degli stb sky, non c'è da farci affidamento, vorrei sapere però che codice di errore ti appare? Se coincide con problemi su alcune frequenze, la cosa da fare obbligatoriamente è l'analisi di quest'ultime. Tenendo in considerazione che una possibile anomalia al convertitore (comunemente chiamato lnb) potrebbe creare tali inconvenienti, tenendo buona la taratura eseguita dal tuo tecnico.
Pierluigi Borga
Sono stato volutamente provocatorio, ma spero tu non te la prenda, infatti se non sappiamo che misure ha eseguito, anzi cosa ha fatto, non possiamo risponderti, ma come ho già detto fare ipotesi.
Detto questo io richiamerei l'antennista e gli direi che l'impianto non funziona, e che tu il lavoro l'hai pagato, quindi pretendi un risultato o quantomeno una spiegazione, lasciando stare ora se il prezzo è discutibile o meno.
Poi se vuoi veniamo noi a verificare l'impianto, in un istante troverai il tetto coperto di antennisti...
Ciao Sillo:
il codice d'errore che appare sul test delle frequenze è 33 .
Ho provato a collegare un altro decoder al mio impianto, ottenendo il medesimo risultato. Sono andato sul tetto e ho girato i cavi agli ingressi dell'LNB, ottenendo, sempre il medesimo risultato.
Alla fine ho chiamato l'antennista.
Allora caro gattomom, il tuo antennista deve intervenire nuovamente sul suo lavoro senza inventarsi favole, ma ragionando su fatti concreti: Parabola starata? Problema al convertitore? o anomalia sul cavo? Parabola deformata forse, ma deve esserci sempre un perchè!!!!
Elvezio Franco
Quoto perche' e' dove volevo arrivare nel mio precedente.
A questa discussione non c'e' altro da aggiungere se non la risposta del tuo .............antennista.
Sarebbe una bella cosa se partecipasse pure Lui a questa discussione.. biggrin.gif
Elvezio Franco
L'unico che va per tetti al sabato o la domenica sono solo io quindi dovremo aspettare almeno fino a lunedi' pomeriggio. biggrin.gif
Non sei solo..
Domani mattina..200Km per una parabola in riva al mare..(vicino a Tortolì).
Modificato: da marcoasso
Pierluigi Borga
Ciao Elvezio...
Credo tu abbia perso l'esclusiva, comunque sia non siamo in molti.... laugh.gif
Comunque, scherzi a parte (palla chiodata), anche a me seccherebbe non poco spendere 100 E e ritrovarmi ancora in panne.
Però gattomom avrebbe dovuto chiamare subito (o il giorno dopo) l'antennista che gli ha fatto il lavoro oppure verificare tutto quanto con lui ancora presente.
Ciao, l'antennista l'ho richiamato il giorno dopo, e secondo lui bisogna cambiare la parabola.
Per andare sul sicuro e non buttare più i soldi nel c****, ho deciso di chiamare un altro antennista, di comprovata fiducia, così mi ha detto mio cognato.
Modificato: da Pierluigi Borga
Elvezio Franco
Qui' e' nato tutto il "qui' pro' quo'" ; se la parabola era da cambiare dovevi farla cambiare e se non era lei si rimontava la vecchia senza ovviamente pagare alcunche'.
Noi non conosciamo le capacita' di chi e' venuto da te anche se ovviamente non so quanti sarebbero andati via senza prima provare sulla TV il lavoro svolto(oltre che allo strumento).
Questa e' un'altrenativa al tuo problema,cio' non toglie pero' l'eventuale responsabilita' di chi ha operato prima.
Azz...io non ci starei dentro ma penso che tu tornerai la settimana prossima dopo un po' di vacanza AGGRATIS come piace a noi...anzi,come piacerebbe a tutti. laugh.gif
Elvezio Franco
Marco,se ti senti affaticato e vuoi riposare un po' sappi che sono a disposizione per portarti la cassetta dei ferri.... laugh.gif
Mi avrebbe fatto piacere..e visto che Ho meno esperienza..l'aiutante l'avrei fatto Io biggrin.gif .
Comunque era un lavoro gratuito..ma in compenso c'era...
questo tongue.gif e..
Elvezio Franco
Sono passati tantissimi anni ma ricordo bene cosa ho trovato in Sardegna,e' per questo che ti avrei fatto volentieri da portaborse....... laugh.gif
Pierluigi Borga
Ma pensa un pò...qui c'è la porchetta e la da voi c'è il porchetto.
Adesso capisco perchè un mio collega quelle poche volte che stacca la spina se ne và in Sardegna!
Comunque per concludere è capitato anche a me una parabola maneggiata dai muratori che poi non riceveva tutti i trsponder di sky aveva il supporto deformato, sostituendo la parabola si è risolto il problema, Lo stesso fenomeno succede anche quando entra acqua nel tubo che sorregge l'LNB, e si è intasato il foro di scarico, gelando l'angolo del braccio si apre e l'inconveniente è il medesimo.
Fai sostituire la parabola e vedrai che il problema si risolve.
Pierluigi Borga
Eppure ricordo bene alcuni anni fà, un cliente voleva ricevere un ben preciso mux 12092 per intenderci laugh.gif
Son diventato matto, c'era pure la parabola ammaccata e deformata completamente, eppure si ricevevano parecchi mux, appena vista ho pensato, la cambio e risolvo, e invece niente, uguale a prima, non potevo crederci.
Alla fine i gestori del servizio hanno fornito un nuovo decoder e tutto funzionava.
Forse sono Io un pò curioso..però noto che spesso l'analisi dei guasti è assente..
si tende a sostituire i componenti un pò a caso..partendo da quello più "antipatico" biggrin.gif
Chi proviene dalle riparazioni elettroniche ed in particolare Radio/TV..sa bene che non può provare a a sostituire tutti i componenti..ma deve fare delle misure e delle valutazioni in modo da "restringere il cerchio" ed arrivare alla soluzione senza smontare molti componenti.. wink.gif
In antennistica noto (dai vari post che seguo) che ci si affida a delle valutazioni empiriche (l'altra volta era guasto il convertitore ecc.)..oppure il segnale è a 80db!
però se è "fuori frequenza"!!!!
In altri casi ci si affida a canali analogici sat o addirittura alla diagnostica dei decoder..............................................
Forza SIGNORI Tecnici ANTENNISTI usiamo "le armi "(leggi strumenti) e postiamo i dati clap.gifclap.gif
Eh, inizia pure, che magari imparo bene il mestiere e ti rubo i clienti... biggrin.gif
