Amplificatori di linea - Usi e costumi
Ciao a tutti,e buone ferie ,leggevo oggi un paio di cataloghi matteriale antennistico ,e ho scoperto che ci sono degli amplificatori per riamplificare il segnale,però non c'è la minima descrizione o schema di come vanno usati,chi mi da una spiegazione?quando si usano e come,e magari se possono essere usati anche come semplici amplificatori oppure no? ..,grazie,BYE.
Pierluigi Borga
E poi che uso ne vuoi fare..?
Adesso il modello non lo ricordo ma li fanno la OFFEL e la FTE,io non ne volevo fare nessun uso volevo solo sapere come vanno usati e quando,casomai appena posso prendo nota dei modelli e sigle,BYE.
Forse ti riferisci agli amplificatori di linea..
Esempio
Modificato: da marcoasso
io ne ho usato uno comprato alla gbc da 12 € oramai lo si trova anche nei mercatoni tongue.gif .. lo montato in un alloggio al 1 piano che arrivava il segnale molto basso e ho risolto bene! ma va anche a fortuna di che segnale arriva che se per esempio arriva piu spuria che segnale lui amplifica tutto essendo un banda larga e potresti peggiorare la situazione comunque son semplici hanno un ingresso ed un'uscita e l'alimentazione smile.gif
Già. Vanno inseriti a valle di un buon segnale, per amplificarlo.
Inutile sperare di migliorare un cattivo segnale con l'ausilio di un amplificatore di linea.
L'uso cambia a seconda dei casi, cito qui i piu' comuni:
- Ho una linea molto lunga e voglio "annullare" l'effetto della sua attenuazione: inseriro' l'amplificatore tassativamente all'inizio della linea.
- ho una linea dove arriva un segnale buono, ma mi serve piu' potente ad esempio perche' devo servire piu' prese e quindi supplire alle perdite dei componenti (derivatori ecc.). In questo caso potro' inserire l'amplificatore anche al termine della linea che arriva, ma comunque prima dei componenti di distribuzione per le nuove prese.
Spero di essere stato chiaro.
Pierluigi Borga
Comunque non dobbiamo sempre buttare tutto al mercatone, ci sono vari tipi di amplificatori di linea, in pratica sono caratterizzati da un unico ingresso e un unica uscita, possono essere usati anche come amplificatori di antenna nel caso si utilizzi un antenna multibanda, infatti li troviamo con elevate potenze di uscita, amplificazione separata VHF-UHF, attenuatori in banda VHF-UHF oppure 3°-4°-5°, e questi non sono certo da 12 euro...
