ginaccio Inserito: 17 agosto 2009 Segnala Inserito: 17 agosto 2009 In questo periodo di ferie tutti i rivenditori di materiale elettrico sono chiusi dalle mie parti, per cui approfitto della vostra esperienza.Esiste un alimentatore 12V 100mA per amplificatore d'antenna che sia installabile su barra DIN da 35mm invece del classico cubetto con la spina?Grazie 1000!
Elvezio Franco Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Io non ne ho mai visti ma la cosa non mi meraviglia perche' significherebbe avere i cavi tv nei centralini.Ammesso che tu intanda magari avere un centralino solo per l'antenna e quindi isolato dall'impianto allora non saprei.Comunque sono alimentatori che vanno in soffitta o dietro alla televisione quindi sono preferibili volanti perche' piu' gestibili.Ciao.
marcoasso Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Aggiungi "l'inseritore" di tensione.....
Elvezio Franco Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 X Wall-e2.Si' ma qui' si parlava di alimentatori su DIN per antenna cioe' con uscita tensione e passaggio segnale.
nicola1 Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Elvezio Franco+17/08/2009, 16:47--> (Elvezio Franco @ 17/08/2009, 16:47) Già, bisognerebbe comunque aggiungere a valle un circuito RLC di accoppiamento-disaccoppiamento, quindi non so quanto il gioco valga la candela...
giufa Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Ciao a Tutti,ci sarebbe l'alimentatore della Fracarro, il KP15, ma dovrebbe mettere comunque l'inseritore.Ciao
nicola1 Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Non sarebbe male come idea. Secondo me qualche produttore dovrebbe iniziare a pensarci, a fare anche i componenti per la distribuzione da barra DIN.Sarebbe molto piu' ordinato avere ad esempio l'alimentatore e a fianco il suo bel derivatore tutto ordinato e richiuso, piuttosto che tutto in una scatola di derivazione che seppur ottimamente dimensionata, e' sempre qualcosa di piu' "posticcio"...
wall-e2 Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Direi che qualcosa c'è già. Ma non so se hanno fatto anche un alimentatore per antenna, non riesco a trovarlo nel sito...My Webpage
ginaccio Inserita: 18 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2009 nicola1+17/08/2009, 21:45--> (nicola1 @ 17/08/2009, 21:45)Era proprio quello che intendevo fare, mettere un po' d'ordine nella scatola di derivazione dove mi arrivano i cavi sat e antenna terrestre..Per adesso rimane così, se poi ne trovassi uno lo monto...e vi faccio sapere!
mado.dom Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 Ciao.Come sistema non mi piace. Otterrai senzaltro un sistema più ordinato ma, montando il centralino nel quadro elettrico di casa, contraddici la regola base nel montare l'impianto di ricezione:Antenne + amplificazione devono stare il più vicino possibile.Altra cosa è fare riferimento all'ultima parte della pagina ma leggendo l'articolo l'innovazione, secondo lui, è montare l'impianto dentro casa.
nicola1 Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 Infatti, hai ragione Mimmo. Non mi riferivo all'amplificatore, bensi' a alimentatore + distribuzione. Questi possono anche stare lontano dall'antenna.In ogni caso non pensavo al quadro elettrico di casa, anche perche' la coesistenza di circuiti tensione+tv nello stesso quadro non e' che mi entusiasmi.Pensavo per esempio un centralino DIN da parete locato nel sottotetto...
Elvezio Franco Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 E' improponibile.....140euro listino + IVA 1,5A....e poi non sono per barra DIN,almeno credo,vanno su barra ma quella specifica per centralini.
mado.dom Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 (modificato) Ciao Nik, non mi riferivo a te ma alla pagina che mostra l'installazione del centralino.Come giustamente dici, non solo c'è il problema della lontananza tra antenne e amplificazione ma ti ritrovi pure a gestire l'antenna insieme all'impianto elettrico. Modificato: 18 agosto 2009 da mado.dom
wall-e2 Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 In effetti oltre a quello che ho segnalato (ma solo per rispondere a Nicola1) non ho trovato nient'altro da barra DIN.Sarà pure una soluzione bella da vedere ma se non c'è mercato vuol dire che non funziona
nicola1 Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 Probabilmente un po' per questo, e un po' perche' come si dice "uso fa legge"...
Pierluigi Borga Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 Non è affatto detto, in alcuni casi ho posato un quadro modulare da 36 o 48 moduli esclusivo per l'antenna, poi non essendoci ancora tutti i componenti da giuda DIN basta togliere le guide e fissarli ordinatamente sul fondo, così si ha il vantaggio di avere la portella e i pannelli a montaggio rapido per aprire rapidamente e avere tutte le connessionie componenti a portata di amno.La Mitan sta seguendo lo standard din.
Elvezio Franco Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 Questo e' successo anche a me ma sitratta di impianti di una certa dimensione e distribuzione,qui' la domanda era:
Pierluigi Borga Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 Ciao Elvezio, hai ragione, tuttavia anche con un impianto centralizzato TV-SAT con un multiswitch e alimentatori e amplificatori vari per una decina di prese un quadretto da 36 si riempie per bene.Scusami l'OT...
Elvezio Franco Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 Gigi,io intendevo quello che dici tu.... Di che',la discussione e' finita finche Ginaccio non ci riferira' gli eventi.
mado.dom Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 Ciao.Nella pagina richiamata dal link le foto mostravano l'amplificatore montato in un quadro insieme a magnetotermici e di questo ne faceva un punto di forza.A questo mi riferivo.Soltanto nell'ultima parte diceva e ripeto prevedendo la possibilità di montarlo a parte in modo dedicato.
