Nuovo Impianto - Quale amplificatore uso?
Salve amici, a giorni devo rifare un'antenna tipo centralizzata per 4 appartamenti aventi due prese Tv per appartamento.
Chiedevo se era possibile sapere che e quale amplificatore da palo usare per erogare il segnale su 4 appartamenti. Le marche che uso sono: Fracarro, Sudelettronica, Emmeesse, Vicky, Televes.
E poi che partitore da palo usare con 2 passaggi di C.C. e 2 uscite semplici?
Le 2 antenne (1 Vhf L.B. e 1 Uhf L.B.) verranno puntate verso Taranto (Trazzonara), la quale zona è ottima.
La distanza è +/- uguale per tutti e 4 gli appartamenti.
Pierluigi Borga
Se ho capito bene hai i 4 cavi degli appartamenti che arrivano sul palo...?
Devi fare funzionare 8 prese, sarebbe utile sapere le distanze, inoltre le due prese su ogni appartamento sono derivate o passanti...?
Comunque un amplificatore da palo con 2 ingressi VHF-UHF guadagno 30 dB (20 regolabili ) può andare bene, tuttavia FR ha i MAK e MAF migliori dei MAP ma non li fà a 2 ingressi, bensì a 3 di cui 2 UHF con alta figura di rumore.
Grazie, Pierlugi Borga del consiglio che mi hai dato.
I 4 cavi arrivano al palo direttamente dalle prese delle 4 case, di cui 2 dall'alimentatore.
La distanza è +/- 20 mt uguale per tutti e 4.
Io intendo installare un accoppiatore Ind 5 della sudellettronica che ha 1 ingresso (amplificatore) e 4 uscite di cui due con C.C. che gli vado a collegare gli alimentatori da due appartamenti. A due dei 4 cavi gli metto gli alimentatori, così evito che se dovesse togliere corrente uno, ci sarebbe l'altro ad alimentare l'amplificatore, evitando che i restanti appartamenti collegati restano senza segnale tv.
Come amplificatore ho comprato il Televes 5360.
Pierluigi, faccio bene? non avrò problemi?
Pierluigi Borga
Per evitare rischi black out si preferisce mettere un alimentatore ogni appartamento visto che non è presente la fornitura condominiale, collegati i 4 cavi ad un PA 4 o un CM 4 SAT con passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite, montato su una scatola da palo o stagna adatta alla posa esterna.
IL televes 5360 non va bene se usi 3-4-5 ed è comunque inadatto per 2 antenne VHF-UHF
Molto meglio un LC 2/30 VHF-UHF oppure un LC 3/30 VHF-4°-5° offel
Ciao Pierluigi,scusa se mi accodo anche questa volta ad una discussione biggrin.gif ,ma quello del rischio black out per la tv,in presenza di due o più appartamenti, è un problema che mi sono trovato davanti più volte...
Ma in questo modo,mandiamo con ogni alimentatore 12 v (nel caso in esame 4 alim.) all'amplificatore o sbaglio?
O il PA 4 abilita una sola alimentazione??
Se sì,come??
Ciao Vinlo
Pierluigi Borga
Il verso è solo tra uscita e ingresso, mai tra uscita e uscita, quindi non abbiamo ritorni verso le utenze disalimentate, e essendo i diodi a gestire (collegamento parallelo) il tutto abbiamo sempre 12 volt 0 15 volt (offel) verso l'amplificatore.
Ovviamente tra un alimentatore e l'altro non abbiamo nessun potenziale esendo circuiti elettricamente separati e isolati.
Grazie Gigi,
all'amplificatore arriva quindi una tensione a caso delle 4,e,metttiamo caso in mancanza di quella che lo alimenta,passa ad un'altra..
Parchè non è adatto? il Televes 5360 ha 2 ingressi Uhf e 1 ingresso Vhf, tutti regolabili.
In uscita ha 114 dbµV.
Ormai ho comprato quello e poi la Offel non arriva dalle mie parti.
Potresti indicarmi un'ampificatore tra queste marche?
Sudelettronica,Televes, Fracarro, Vicky, Emmeesse.
Non è una tensione a caso che arriva all'amplificatore ma quella dell'alimentatore che dà la tensione maggiore.
Quello che succede è che i diodi collegati agli alimentatori con minore tensione vanno in interdizione e quindi è come se fossero scollegati.
Pierluigi Borga
Se hai una VHF e una UHF va bene, se hai una VHF, una 4°, una 5° non va bene perchè non c'è alcuna separazione tra i due ingressi UHF.
